Re: [TUTO] NC700X + S : Installer la prise d’accessoires Hon
Après vérification, la prise accessoire passe bien au dessus de la batterie mais pas dans son compartiment, comme je croyais, mais devant la boîte à air.
Là, il est possible de refermer la trappe à accès à la batterie.
Manchons Givi pour garder les mimines au chaud l'hiver :D
Charles
Moto : NC700X 2012
Re: [TUTO] NC700X + S : Installer la prise d’accessoires Honda
Message par Charles »
J'ai lu avec intérêt ce tuto, dans le but d'apporter une prise USB au niveau du guidon.
J'ai vu le lien (https://www.nc700shop.com/fr/electricit ... rique.html) qui indique que c'est OK pour NC700X et 750X. Mais par curiosité, j'ai regardé sur le net les deux références données, et à chaque fois, le cablage est donné pour NC700X à partir de 2014. La mienne est de 2012.
L'un de vous a t'il déja posé cette prise sur une NC700X de 2012 ou en tt cas antérieure à 2014 ? Si personne n'a l'info je passerais pas la case démontage du carénage, mais j'aurais souhaité me l'éviter si jamais ce n'est pas compatible !
Merci d'avance.
Eniceo
Moto : NC750X
Message par Eniceo »
Bonjour, je relance ce sujet pour les modèles équipés d'une prise USBC dans le coffre.
Certains d'entre vous ont ils trouvé une solution astucieuse pour passer un câble vers le guidon ?
(pour mon trajet Lyon - Nantes, j'ai passé le câble à l'arrache en le laissant s'écraser entre le joint et le coffre mais c'est pas pérenne, ni pour le joint, ni pour le câble!)
Merci !
regis
Moto : nc750x dct
Message par regis »
j'ai mis prise usb+prise allume cigare dans le coffre et les fils sortent entre le coffre et son couvercle pas de problème pour le fermé
AlainD
Moto : NC750X 2023 Z650RS C
Kilométrage : 2
Message par AlainD »
+ 1 pour fil usb
