herve.pilot a écrit :Mais bon, si tu ne tire pas dessus, ça peut tenir combien de temps ?
Je sais pas. Mais le lavage et les angles un peu vifs peuvent nuire à la longévité du maquillage. A mon avis le plasti dip est d'avantage destiné pour maquiller des petites pièces que des grandes surfaces.
@PCM91: oui effectivement voilà ce qu'il faut pour maquiller des grandes surfaces. Cool cette vidéo.
PMC91 a écrit :@PCM91: oui effectivement voilà ce qu'il faut pour maquiller des grandes surfaces. Cool cette vidéo.
Par contre, je ne sais pas ce que cela donnerait sur une voiture qui passe aux rouleaux ou au karcher, peut-être qu'il vaut mieux la laver à la main.[/quote]
J'imagine tout le plastique entouré autour des rouleaux ....après t'as l'bonjour du gérant.
J'imagine tout le plastique entouré autour des rouleaux ....après t'as l'bonjour du gérant. [/quote]
MDR, avec ce genre de matériau, ils devraient plutôt se pencher sur la décoration intérieur que sur les carrosseries de bagnoles et comme ça ressemble à du plastique mou, les chats pourraient plus facilement grimper aux murs.
Ce matériau me fait penser aux gaines thermorétractables utilisées pour l'électricité. C'est nickel et ça évite de s'enquiquiner avec du chatterton.
