Papillon d'admission
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Message par adrians »
Hello a tous
Je cherche à avoir accès au papillon d'admission sur mon integra mais j ai du mal à voir ou il se trouve , pouvez vous m'aider ?
Je voudrai graisser les câbles d accelerateur de chaque extrémité
Re: Papillon d'admission
(Integra, connais pas... ça devrait être juste au-dessus de la culasse, à l'opposé de l'échappement. Câbles côté gauche sur S et X...)
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Du au faite que le moteur est à 280 °c d'inclinaison l admission est au dessus ca c est sur , mais même en enlevant le cache de la boite a air , je ne le trouve pas a cause de tous c est plastique , si quelqu'un a un accès plus simple sans devoir tous demonter , je suis preneur
Vu le travail de démontage que cela représente et le gros doute de l'utilité d'un graissage, je serai toi j'oublierai.
Pour info, les câbles moderne sont en principe je crois bien gainé de plastique et ne nécessite pas de graissage, si tu as des difficultés pour la poignée de gaz c'est plutôt du côté du passage des câbles qu'il faut regarder en détails, cela peut tous changer.
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Ok merci phileg, j ai pas pensé a regarder le passage des gaines je vais vérifier ça .
Voir à partir de la page 7-15 du manuel atelier ;)
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Fab0568 a écrit :Voir à partir de la page 7-15 du manuel atelier ;)
Si tu as le manuel je suis preneur , merci à toi
Peut être simplement sur le forum ... :roll:
Après c'est celui de la "X", je crois bien que celui de l'Integra n'a jamais vu le jour, mais la base est identique.
Comme c'est un 750, ce serait mieux là :D
Petit rappel sympa, avant de poser des questions on cherche un peu sur le forum svp... y a tout ou presque... ;)
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Merci à toi , je viens de consulter le manuel ... je vais voir ce que j arrive a faire
