Roue arrière Integra 750 2014, mais d'où sortent ces pièces
- Moto : CBF 1000 700 INTE .
- Kilométrage : 167500
Re: Roue arrière Integra 750 2014, mais d'où sortent ces piè
tu vas remettre tout cela d'aplomb soins attentif et n'hésites pas à changer le ou les roulements
- Moto : Integra 750
Je suis assez furax, surtout quand on parle sécurité en 2 roues...Par contre je ne vois toujours pas de quelle entretoise on parleBDlyon a écrit :comment peut on prendre des risques pour une poignée d'euros j’hallucine
Merci pour les liens, c'est ceux que j'avais consulté et j'ai bien les pièces N°4 et 5 qui sont les 2 pièces en appui sur le roulement de la roue et garde l'axe de la roue en ligne.jos a écrit :https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 2311MGSD10 ?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/75 ... 27/2/16823 pour l'éclaté.
Si c'est la pièce ça craint un peu parce que c'est pas juste une grosse rondelle.
Du coup, je n'ai toujours pas la réponse à ce mystère et je reste avec la bécane démontée sur la béquille et en galère pour aller bosser..
Tu as la réponse, il faut juste l'entretoise n° 5 dans la roue puis dans l'ordre le support étrier de frein, le bras oscillant avec le réglage de tension de chaîne ou roue, ensuite en dernier une seule rondelle et l'écrou...
Si tu vas chez Honda, ils vont te trouver une entretoise facilement en principe c'est commun à pas mal de modèles.
Dans le pire des cas ton bras oscillant est tordu et un sagouin a rajouté ces rondelles pour cacher la misère.
Si tu as bien toutes les pièces, montées dans le bon ordre et sens et qu'il faut les rondelles, il y a un problème de géométrie du bras.
tu es de quel coin ? tu peux éventuellement te rentre chez un membre du forum ou vice versa pour jeter un oeil
