J'avais besoin de déplacer le radiateur. Donc, vidange du LDF. J'ai pas effectué la vidange par la vis prévue à cet effet sous le bas moteur mais par la grosse durite de gauche. J'en ai profité pour le remplacer malgré qu'il soit nickel. Contenance environ 0.80 litre. J'ai effectué le remplissage via le bocal comme indiqué dans le manuel. Mais le liquide ne remonte pas. Je n'ai pas été étonné vu que logiquement, un bocal doit être au niveau supérieur du radiateur. Donc, après avoir fait tourner le moteur environ 5mn et quelques coup d'accélérateur pour purger. Le bocal reste toujours plein à rabord. J'ai donc préféré couper le moteur car ça commençait à bien sentir le chaud. Ca avite chauffer il afait chaud aujourd'hui à Bordeaux. Je craignais que le trop plein se barre par le trop plein. J'ai complété directement dans le radiateur mais celui-ci est encore vide. Si je mets le reste dedans, 1 litre ne suffira pas. Donc, pas d'ajout. A mon avis il faut libérer le bocal pour le faire venir plus haut que le radiateur. Vous êtes d'accord avec moi ou avait d'autres avis ? Merci pour votre participation.
Ancien LDF propre comme au premier jour.
![20200328_171249[1].jpg (4.65 Mio) Vu 5396 fois Ancien LDF propre comme au premier jour.](./download/file.php?id=11599&t=1&sid=cd0703f0aed6b615673fed95996eeffd)
- Ancien LDF propre comme au premier jour.
Procédure remplacement LDF avec traduction in french
![20200328_181150[1].jpg (3.83 Mio) Vu 5396 fois Procédure remplacement LDF](./download/file.php?id=11600&t=1&sid=cd0703f0aed6b615673fed95996eeffd)
- Procédure remplacement LDF
