Plaquettes de freins Av et Arrières
adrians
- Moto : Integra 750
- Kilométrage : 7600
Re: Plaquettes de freins Av et Arrières
C'est effectivement marqué à la fin , les écrous sont à 30 NM
Merci à vous
Merci à vous
full a écrit :Impressionnant Ours, tu bouffes plus de plaquettes qu'un castor d'arbres...
Si tu veut sauver des arbres…. Manges des castors !
- vin133
- Moto : La NC est partie
Salut les ami(e)s,
Je relance le sujet.
Je dois bientôt remplacer mes plaquettes de frein arrière. Vu que je suis en congés la semaine prochaine, je vais pas attendre de les finir. Autant faire le remplacement avant la reprise du boulot. Aussi, avant de passer commande je souhaite avoir votre avis d'expert.
C'est bien la référence 07HO3607 https://www.street-moto-piece.fr/plaque ... 02215.html
Un poil moins cher que motoblouz : https://www.motoblouz.com/vente-plaquet ... 13542.html
Par contre, Phileg parle de plaquettes bleues, je suppose que ça ne concerne pas les organiques qui elles sont rouges.
Merci à vous
Merci à vous
Après c'est peu être suivant les marques mais en majorité il me semble que les bleu sont organique et les rouge semi-métallique.
je confirme, les bleues sont les organiques. Le rouge pour le metal fritte, c'est que chez brembo a ma connaissance. Sinon, c'est genre couleur...metal...
- vin133
Ouais, bon tant que ça clignote pas comme un sapin de Noël quand je freine peu importe la couleur
. Je penses que les Brembo organiques devraient convenir vu que je fais que de la ville mis à part quelques virées en duo
- vin133
Bon y a bien 25 ans que j'ai pas remplacer un jeu de plaquettes de freins aussi j'ai besoin d'une piqure de rappel sur 2 points
Avant tout, vous avez une idée ou je peux trouver une seringue pour retirer le sur-plus de liquide de frein du bocal lorsqu'il va remonter lors du remplacement des plaquettes arrières ?
Norauto ou feu vert en vendent mais le tube n'est pas transparent. Rupture ou ne fait plus sur 2/3 sites comme chez motoblouz ou autres. Sinon chez Ural y a celle-ci qui semble bien : https://ural-france.fr/Seringue-a-huile.
1- Pour le nettoyage des pistons après le coup de bombe de nettoyant frein et le coup de chiffon il faut les laisser un peu sécher (évaporer) le produit 2/3 minutes ou on peut rentrer les pistons de suite ? (Jos a dit) : viewtopic.php?f=30&t=3175&hilit=seringue&start=30
2- Enfin, après montage, il faut pomper sur la pédale de frein jusqu'au point dur ?
Merci pour votre aide
Le nettoyant frein s'évapore très vite, après le coup de chiffon tu peux les rentrer tout de suite. Pour l'excédent de liquide effectivement petite seringue quelconque, quand je n'ai rien sous la main j'absorbe le surplus avec de l'essuie tout. D'ailleurs je mets une bonne ceinture d'essuie tout ou un chiffon autour du bocal quand je l'ouvre, pas bon pour la peinture en cas de débordement.
- vin133
Merci Jos pour ce rapide retour
Sur mon 125 je mettais un coup de bombe de temps en temps lors du contrôle général uniquement sur les disques et je laissais agir.
Si pour ce coup l'essuie tout fait l'affaire c'est parfait, ça m'évite de chercher (de tout urgence) une seringue. Ça attendra l'an prochain, car gros défit pour m'attaquer au remplacement de tous les liquides et de la fourche.
C'est noté pour les précautions de risque de débordement du LdeF.
- vin133
Plaquettes arrières recues.
Je me badigonne d'antimoustiques avant de les remplacer
