Alors pour le démontage du compteur, en fait il faut retirer l'ensemble complet avec le support de bulle.
1) retirer le cache filtre à air
2) retirer les 2 ailes de chaque côté
3) ensuite il y a de chaque côté 2 vis BTR qui tient l'arche support de bulle, il faut retirer ces 4 vis un peu caché en haut. C'est galère il faut des clés BTR longues.
C'est pas super compliqué, moi je tombe entièrement l'avant en 1h mais j'ai l'habitude.
recherche tuto démontage carénage intégra 750
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
Re: recherche tuto démontage carénage intégra 750
Modifié en dernier par vince_007 le dim. 7 juil. 2019 09:38, modifié 1 fois.
- Kilométrage : 7600
Ok merci à vous
Pour les caches latéraux y a des précautions à prendre pour les enlever ?
Oui les pointes au niveau des clignotants très fragile il te faut tirer vers l'avant.. Après avoir déboîter la partie vers le filtre à air..
Ok ca marche , merci bien
Je vais attaquer le démontage demain , à part une BTR longue y faut quoi comme outils ?
Merci à vous
Merci à vous
Et tu te crois drôle sans doute ? passe donc par la case présentation stp comme tous le monde ici, merci.
La modération
La modération
