recherche tuto démontage carénage intégra 750
Moto : CRF 1000 DCT
Re: recherche tuto démontage carénage intégra 750
Message par Mega01 »
Rouxousou a écrit :salut a tous
Toujours pas de tuto pour démonter ce put de carénage ?
Je me connais, avec ma patience légendaire si je m'y attaque sans un tuto je vais tout casser. Lol
Je peux juste te dire que le principe pour retirer les clips Honda c’est pousser sur le centre avec un objet pointu pour débloquer le clip, et ensuite tu peux le retirer facilement.
vince_007
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Mega01 a écrit : Je peux juste te dire que le principe pour retirer les clips Honda c’est pousser sur le centre avec un objet pointu pour débloquer le clip, et ensuite tu peux le retirer facilement.
Pas du tout ! Il faut tourner d'un quart de tour et tirer la partie centrale.
Les seuls rivet qui se défont comme tu le dit sont ceux du cache batterie dans le coffre. Il n'y en a pas d'autres.
;) Attention, ne pas généraliser les clips Honda il y en a plein de sortes et je l'ai encore vérifié cet apm, le montage est un peu différent entre un Integra et un NCX... même avec les vis Honda est très joueur... À croire que les ingénieurs s'emmerdent... :roll:
vince_007
Kilométrage : 27000
Je connais pas les NCX mais le sujet parle de l'integra donc ça je connais, j'ai déjà déposé tous les carénages sur cette machine.
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Message par adrians »
Hello a tous
Je cherche à savoir comment demonter la partie plastique qui est derrière la bulle sur un integra, je vois aucune vis
Merci de me donner un coup de main
Il faut déposer le bloc pour avoir accès aux vis et clip et c'est la misère... pratiquement un apm dépose et repose.
Les vis sont situé derrière les flancs.
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Phileg a écrit :Il faut déposer le bloc pour avoir accès aux vis et clip et c'est la misère... pratiquement un apm dépose et repose.
Ok merci à toi
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
J'aimerais avoir vos avis et vos idées,
Voilà en changeant ma bulle y a pas longtemps, j'ai un des caoutchouc de fixation de la bulle qui est parti en morceau et malheureusement la partie où il y a le filetage et parti à l intérieur du cache compteur .
J' ai essayé avec une tige aimantée mais ça doit être un alliage car ça s'aimante pas , si vous avez des idées pour que j arrive à retirer ce petit écrou car il fait du bruit quand je prend des bosse ect .....
Merci à vous je vous joint une photo
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Vu que c'est du laiton ou alpax, il me semble, donc l'aimant tu oublie. Je crois que malheureusement tu es bon pour un démontage, aucun autre moyen de l'avoir. :(
