Tuto montage du boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
Message par SansPareil »
Requis:
le boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
outillage standard
4 heures
une bonne dose d’observation et de patience
Compréhension:
la mécanique Honda est toujours bien conçue
l’assemblage est malin et soignée
la mise en place du boitier ne pose pas de difficulté
Etapes:
sortir le cache plastique couvrant le filtre à air
sortir les petits caches plastiques proche de la selle
sortir les les deux grands capots de chaque côté
les deux grands capots sortent en glissant vers l’avant
à l’aide du manuel RapidBike suivre les intructions (photos) de montage
prises injecteur, connecteur vilebrequin, fil de l’accélérateur, fil de la sonde lambda, fils d’alimentaion
mise en place des cables dans les espaces
mise en place du boitier RapidBike dans le tunnel central
Démarrage du moteur pour test
Remontage de la carroserie plastique
Ayant une ligne et d’un pot Gianelli depuis 1000kms
Les performances moteur étaient déjà présentes et un peu conséquente
Premiers Essai et impression:
en mode D ou S les vitesses passent à 6200trs/mn
en mode Manuel le rupteur est à 7200trs/mn
la carburation est parfaite à tous les régimes
la montée en régime est impressionnante
le couple est sérieusement amélioré
le moteur respire et en redemande
la conso n’a pas évolué à la hausse
avec le RapidBike, la vitesse maxi est atteinte à fond de 6 au rupteur
Conclusion:
j’encourage ceux qui hésitent
j’ai désormais une autre moto plus agréable et plus véloce
le prix payé vaut largement le résultat
Remerciements:
Orangemécanique, Dominique pour sa dextérité et son compétence
2rouestation, Ralph le vendeur pour ses précieux conseils
Dimsport pour les performances et la qualité de son boitier
http://orange-meca.fr
http://www.dimsport.it/fr/
les photos sont dans l'ordre inverse ou à remettre dans le bon sens pour mieux comprendre évidement
l'upload des photos car le site-forum n'en tient pas compte...
le RapidBike est bien en place
remise en place des câbles
connecteur sonde lambda (au fond)
connecteur fil accélérateur
Connexion injecteur et accélérateur
Dépiautage devant la selle
les trois encoches de fixation
Modifié en dernier par SansPareil le mar. 10 sept. 2019 17:36, modifié 3 fois.
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
échappement Ligne Pot Arrows
Filtre à air BMC
Pignon 16
Re: Tuto montage du boitier RapidBike exclusive EVO X-ADV
Super, merci du retour, Tu pourrais nous mettre le manuel RapidBike en pdf en lien stp ?
Tu n'as pas de réglage à faire sur le boitier en lui même ?
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
voici le manuel d'instruction RapidBike
celui ci n'a que 5 pages seulement, logique il faut savoir accéder aux prises...
Aucun réglage n'est à faire c'est la raison pour laquelle il s'appelle Exclusive
Je n'ai pas choisi le modèle supérieur Racing qui permet de moduler le boitier à l'aide de la fiche USB et un PC...
Ce modèle est pour ceux qui font de la piste et modulent en conséquence (config topologique, météo...)
Instructions.pdf
(3.59 Mio) Téléchargé 194 fois
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
Mitchdilidje
Moto : Forza 750 / Moto Guz
Message par Mitchdilidje »
Oui c est bien mais quel est le prix ? je ne vois rien sur leur site
Les sensations sont une chose, mais as tu prévu un passage au banc seul façon de quantifier le gain obtenu. ?
Sur eBay en Italie pour le 750 Integra c'est 315€
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
à cause de la boîte DCT, il serait impossible de la passer au banc sans une valise Honda
à suivre
Modifié en dernier par SansPareil le ven. 15 déc. 2017 15:41, modifié 2 fois.
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
Et oui, ou il faut trouver une parade pour simuler la rotation de la roue avant car sa vitesse de rotation est reprise (en partie) en information via le multiplexage pour la gestion de boîte ... :evil:
SansPareil
Moto : X-ADV
Kilométrage : 50000
Fab0568 a écrit :Et oui, ou il faut trouver une parade pour simuler la rotation de la roue avant car sa vitesse de rotation est reprise (en partie) en information via le multiplexage pour la gestion de boîte ... :evil:
On dirait que tu connais ça comme ta poche :o
la mesure de puissance du banc n’est elle pas la force mesurée à la roue plein gaz et la force à la roue gaz coupé ?
C’est bien dommage pour le fabricant de boîtiers, l’acheteur de boîtier et l’utilisateur de boîtier qui n’ont aucune mesure des gains
Seul un essai contre un X-ADV d’origine sur 300 mètres DA ainsi que la vitesse Max devraient être significatifs.
A suivre...
Contributions:
SpeedoDRD
Support iPhone
Vidéos Test 300m DA
Equipements:
SpeedoDRD
Filtre à air BMC
Pignon 16
Le soucis de passer une DCT au banc n'est pas un problème de force mais de gestion, la boîte a besoin d'informations venant de la rotation de la roue avant et cela est obtenu au travers du multiplexage (du bus de com) entre l'ABS et le module de gestion de la boîte, c'est le même principe qui fait qu'on ne peut pas passer au point mort en roulant et qu'il n'y a pas de montée en rapports lorsque l'on est sur béquille centrale et que l'on accélère.
Autrement vi, le sujet de l'électronique de gestion a toujours été un de mes "dadas", en même temps c'est un peu normal, étant automaticien à la base ;)
vince_007
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Message par vince_007 »
Et si on simule la rotation de la roue av en montant un second capteur à l'arrière, le temps du passage au banc, ça devrait le faire ?
