Révision des 24 000km
Re: Révision des 24 000km
Enfin là dans ton cas, c'est plutôt les compétences du mécano ou de l’arpette qui manque de claque... change de boutique, surtout pour les culbu, c'est le B a ba de la mécanique, mais quand même...
- Dewtom
- Moto : NC700XA
- Kilométrage : 36000
Salut à tous,
J'ai fait deux devis (Yamaha et Honda) pour la révision des 24.000 km et ils sont tous les deux à 250€!
Je pense aller chez Honda car il font un plus gros check-up de la moto
- Moto : NC 750 X DCT
- Kilométrage : 22000
Bonjour à tous ;
Je déterre un peu ce topic, car je suis passé ce matin dans une concession Séquanodyonisienne (du 9-cube, quoi...) me renseigner sur le coût de la révision des 24.000, qui devrait intervenir début mai. Tchatche avec le chef d'atelier, sympa, pas trop pousse à la conso -bien qu'il recommande un changement de filtre à huile tous les 12.000- et visiblement compétent. IL m'a annoncé une facture de 450 balles environ . Ce qui, au taux du SMIC horaire net, fait quelque chose comme l'équivalent de 52 heures de taf' pour un smicard. Même si je ne le suis pas, je trouve ça un peu fort de caoua. Ou alors, ce sont les salaires qui sont bas en France...
Sur ces 450 pions, on peut compter +/- 180 balles de consommables, huile, filtres air, huile, DCT, liquide de refroidissement. Le reste, c'est de la M.O et du 'contrôle visuel' (pour le jeu de soupapes).
Ma question est la suivante : pensez vous qu'il vaut mieux douiller pour une révision des 24.000 selon les normes quitte ensuite à faire maison un gros entretien à 36.000 (vidange) et mener la moto à 48.000 pour là, un gros travail en concession (bougies, filtre à air, réglage soupapes, liquide de freins, huile de fourche) ou faire une vidange soignée (filtres Honda et huile de qualité) à 24.000, sans plus jusqu'à la révision des 36.000 ?
Ma conduite : quotidienne, en Ile de France, respectueux de la mécanique, 12.000 kms/an vacances comprises.
Merci de vos réponses !
Moi je fais simple, je suis les preco constructeur, mais vu que je le fais moi-même c'est beaucoup moins cher.
Tu es sous garantie ?
Non, la garantie a récemment expiré, mais jusqu'à présent, carnet d'entretien à jour.
Pas excessivement malhabile de mes dix doigts, mais un peu rebuté quand même par certaines opérations qui me semblent pas vraiment intuitives, genre changement de filtre à air sur NC.
Le filtre à air c'est facile en suivant tuto / RMT / manuel, il n'y a pas tant de démontage que ça. La vidange + filtre à huile c'est super facile, le filtre DCT idem. Le seul truc délicat c'est le jeu aux soupapes, et encore sur la NC c'est super facile par rapport aux moteurs à poussoirs et pastilles. Tu peux éventuellement ne pas le faire à 24k, même si je ne recommande pas (en faisant le mien à 24 j'avais deux valeurs hors plage sur 8 et une limite).
Merci de ton retour. Oui, la vidange, the fingers in the noze. Le filtre à air, moins intuitif. Intéressant, ton jeu de soupapes hors des clous... On va voir ce que les autres camarades ont à dire, Phileg, ancien mécano reconverti, doit avoir un avis sur la chose.
Pareil pour moi. Faire juste attention de ne pas resserrer les vis du couvercle de filtre DCT comme un sourd, c'est du petit diamètre...jos a écrit :Le filtre à air c'est facile en suivant tuto / RMT / manuel, il n'y a pas tant de démontage que ça. La vidange + filtre à huile c'est super facile, le filtre DCT idem. Le seul truc délicat c'est le jeu aux soupapes, et encore sur la NC c'est super facile par rapport aux moteurs à poussoirs et pastilles. Tu peux éventuellement ne pas le faire à 24k, même si je ne recommande pas (en faisant le mien à 24 j'avais deux valeurs hors plage sur 8 et une limite).
Pas besoin non plus de se faire les biscottos sur la vis de vidange, on est dans de l'alliage de fonte d'aluminium
En effet, vaut mieux une petite fuite corrigée par un reserrage qu'un carter fendu
Je suis vacciné contre les serrages façon trappeur du Grand Nord. J'avais pété un tendeur de distribution sur une Yamaha XS 500, comme un con.
