TUTO Montage Kit cartouche EMC-Andreani + Amortisseur EMC
Re: TUTO Montage Kit cartouche EMC-Andreani + Amortisseur EM
On ne modifie pas la "dureté" d'un ressort en le comprimant !!!
Il y a une marge très faible en gros 1 cm de filetage en plus + ou en - pas plus sinon c'est le ressort est pas bon comme pour Vtt du reste.
Edit: Mesuré par des forumeurs, 1 tour de vis crantés = 1.27mm
Modifié en dernier par Phileg le mer. 25 mai 2016 11:30, modifié 1 fois.
Oui enfin c'est le terme dureté qui me faisait tiquer ... tic tac
Les ressorts seuls doivent se trouver pour les amortos d'origine ou fourche... EMC, Mecadata...
Modifié en dernier par Hop le sam. 8 oct. 2022 13:47, modifié 1 fois.
Ben voilà !!Hop a écrit :"Dureté" ou "raideur" ?EDE a écrit :On ne modifie pas la "dureté" d'un ressort en le comprimant !!!
Je viens de voir que cela fait 1 an que j'ai changé mes suspensions, cela mérite un petit retour.
En gros 10 ou 15Mkm de fait depuis environ, rien à signaler, tout marche toujours parfaitement, une vidange de fourche il y a peu, car qui dit huile fluide prévoir une vidange tous les 15000/20000km.
Aucun regret que du bonheur.
Modifié en dernier par Phileg le dim. 8 juil. 2018 14:45, modifié 1 fois.
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
Bon, j'ai finalement craqué moi aussi, je vais offrir un kit Andreani + Sportshock 1 à mon Integra de 2015. J'avais longuement hésité car je pensais partir sur un X-ADV mais l'écart de tarif entre la revente de mon Integra et l'achat d'un X-ADV m'a refroidi. Surtout que je trouve la suspension du X-ADV toujours trop dur pour son usage.
J'ai du batailler un peu pour avoir les 10% de remise car normalement, c'est pour le SportShock 2 et non le 1.
Me reste à trouver l'huile qui va bien pour la fourche, @Phileg, tu l'as acheté où l'huile ?
Elle est fourni en principe... Et elle est bien spécifique...
Edit:
Acheté chez EMC
Edit:
Acheté chez EMC
Par email, ils m'ont dit que ce n'était pas fournis et que ça coûté 30€ le litre, je trouve ça abusé à plus de 1000€ le kit.
C'est bizarre, ce n'est pas la même référence que l'huile préconisé au début de ton post !
