NOLAN N104 Absolute Ncom et buée
- Moto : Integra 750
- Kilométrage : 350
Bonjour à tous
J'ai un problème de buée sur la moitié gauche de l'écran et sur la moitié gauche du VPS. La moitié droite n'étant pas embuée.
Pour l'écran, celui ci étant doté d'un pin lock, j'ai agi sur les excentriques pour ajuster le Pin Lock à l'écran, sans succès.
J'ai noté aussi un bruit de vent coté gauche quand je roule, bruit que je n'ai pas sur le coté droit.
Je roule avec un masque anti pollution mais cela m'arrive aussi sans.
Le casque à l'air pourtant bien monté et ajusté.
Est ce que vous avez ce genre de problème ?
A noter je vais l'emmener en garantie
- Moto : PAS
Re: NOLAN N104 Absolute Ncom et buée
J'ai le même casque avec aussi le Ncom (B4+) et je n'ai jamais eu de problèmes ( j'en suis a ma deuxième visière).
A mon avis c'est ton masque anti pollution qui ne pince pas assez ton nez du coté ou tu as la buée.
Par contre sur mes casques, je ne garde jamais la bavette inférieure (celle qui est sous la mentonnière) Avec le masque anti pollution, ça peut avoir un impact si elle se met de travers et cela peut expliquer aussi ta perception du bruit différencié entre les deux cotés.
- Kilométrage : 350
Pour le masque, je n'ai pas remarqué qu'il soit mal ajusté coté gauche mais je vais vérifier
C'est quoi la bavette inférieure ? c'est le rabat qui vient sous le menton ?
Mais si tu retire cela tu n'as pas une prise d'air accrue dans le casque ?
J'ai roulé sans le masque pour voir si cela provenait de cela ... mais j'ai eu la buée qui est apparue de façon moindre mais coté gauche uniquement. Et pour le fait qu'il y en ait moins de buée, il faut souligné que le temps était plus chaud ... ce qui a peut être amoindri le problème et pas le fait que je n'ai pas mis de masque...
si c'est possible, essaie d'inverser le sens du pin lock pour voir si la buée change de côté.
- Moto : PAS
cyberfantome a écrit :Bonjour
oui, c'est ça le truc qui revient sous le menton. Pour la prise d'air accrue je n'en sais rien car je l'enlève systématiquement de tous mes casques avant des les utiliser la première fois.
La buée est sur le pinlock ou entre la visière et le pinlock ?
- Moto : Integra 750 S
- Kilométrage : 27000
J'ai ce genre de problème sur un SHOEI Neotec, le problème est apparu après nettoyage du pinlock et de la visière. Moi ma buée est entre le pin lock est la visière.
La solution consiste à changer la visière et le pin lock.
Ou à essayer de trouver pourquoi le pinlock ne plaque pas à la visière ... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Kilométrage : 350
Fab0568 a écrit :La buée est sur le pinlock ou entre la visière et le pinlock ?
Sur le pinlock .... coté visage
- Kilométrage : 350
vince_007 a écrit :J'ai ce genre de problème sur un SHOEI Neotec, le problème est apparu après nettoyage du pinlock et de la visière. Moi ma buée est entre le pin lock est la visière.
Sur le nolan il y a des excentriques qui permettent de régler et coller le pinlock à l'écran ... mais bon moi cela n'a pas réglé le problème
Modifié en dernier par cyberfantome le lun. 27 févr. 2017 11:46, modifié 1 fois.
