Fusible prise allume-cigare
- Denis77
- Moto : NC750X DCT 2016
- Kilométrage : 19000
Bonjour.
Ce sujet a peut-être déjà été traité...
Suite à une mauvaise manip, le fusible de la prise allume-cigare installée par le concessionnaire dans le coffre de ma NCX 2016 a sauté...
Le problème, c'est que je ne sais pas où il se trouve, car j'ai vérifié tous les fusibles dans le compartiment à fusibles et... tous sont bons !
Donc il est ailleurs, mais où ?
Merci de votre aide.
Denis
Denis
Re: Fusible prise allume-cigare
Perso je ne sais pas car ma prise était une Tecnoglobe direct sur batterie (pour permettre la charge) et avec un fusible sur le câble facilement accessible.
Si la réponse tarde, à ta place je téléphonerais à l'atelier de ton concess il devrait avoir la réponse ?
- Denis77
Merci Jean-Pierre. Ma bêtise a été de brancher mes longues portées (2 x 15W = 30W de consommation) en parallèle sur l'alimentation de cette prise allume-cigare
Et clac !
J'attends d'autres "éclairages" ;-)
Et clac !
thib8324
- Moto : nc750x
- Kilométrage : 18500
il y a un fusile normalement juste après la prise accessoire, c'est surement celui la qui a sauté. Mais pour le vérifier il falloir faire tomber le carénage gauche. Pas de bol!
- Capture.JPG (94.16 Kio) Vu 8142 fois
thib8324
- Moto : nc750x
Voila une autre photo, je pense que c'est le truc blanc.
Si tu as bien vérifié le relais et le fusible auxiliaire dans la boite a fusible, je pense que ton problème peut venir de la.
Ben disons que "normalement" c'est le fusible du câblage "Option"
Mais si ce dernier est bon et que ta prise fonctionnait même contact coupé, c'est que ton concess est un "fumier de lapin" qui a branché la prise en direct et planqué un fusible de plus.
- Denis77
Merci.
C'était effectivement le fusible dont parle Thibaut (1,25A... Pas étonnant que mes longues portées l'ont achevé !)
- Denis77
Bon ben, après de longues heures... et du stress, mission accomplie :
Tout le côté gauche démonté pour trouver et changer le fusible allume-cigare et pour brancher des longues portées.
Au final, je me retrouve avec une vis et une agrafe en rab dans les mains
Tant pis, je ne redémonte pas !
Pas prêt de recommencer !
Denis
Denis
Modifié en dernier par Denis77 le mer. 11 mai 2016 23:36, modifié 1 fois.
T'as vu, c'est un pur bonheur
