lèche roue
lèche roue
Bonjour je souhaiterai installer un lèche roue sur ma petite nc 750 x (je souhaite conserver le protège chaîne d'origine)
J'aurai aimer savoir qu'elle est le modèle que vous avez installé sur la votre.
( et si vous pouvez me préciser si son installation etait facile)
Le modèle qui me plais bien est la rossocromo
Re: lèche roue
Le seul "souci " que j'ai avec le Rossocromo est que tu peux mettre que 3 vis de fixation cotée amorto la plupart du temps, mais cela ne gène pas, et il se transforme en bac à sable au niveau des 3 lamelles de renforts.
Re: lèche roue
Merci déjà pour ta réponse.
Pk que 3 vis ?
La dernière est Inaccessible ?
Pk que 3 vis ?
Re: lèche roue
Oui, petite vis cruciforme et la hauteur ne permet pas de passer un vrai tournevis..
Re: lèche roue
Ok merci pour cette précision je pensais que l'on remettait les vis d'origine (btr il me semble).
Et par hasard tu n'aurais pas des photos des points de fixation
Re: lèche roue
En cherchant un peu sur le forum, il y a déjà des sujets la dessus avec des photos..
Re: lèche roue
Ok ça marche merci.
Re: lèche roue
J'ai le Givi que j'aime bien car le lèche roue est bien foutu et il protège bien la chaîne et "de" la chaîne (projections,...).
Re: lèche roue
Par contre est ce que vous avez eu du mal à retirer les vis d'origine, car on peut lire sur certaine discussions que des personnes ont pas réussi à retirer des vis d'origine.
