suspensions
Re: suspensions
Fab0568 a écrit :A l'occasion, s'il y en a un qui a son amorto AR d'origine de déposé, pourrait il regarder 2 choses :
1- Si la "jupe" de l'écrou de pré-contrainte est filetée jusqu'au bout
2- La longueur du pas de vis sur le corps de l'amorto
Le but étant de connaître enfin la plage de réglage complète de cet organe :shock:
Merci à vous ;)
Alors voilà quelques mesures mais on commence par un petit éclaté :
Le ressort libre
L'écrou
La course de l'écrou est suffisante pour permettre de détendre complètement le ressort au démontage (4 tours libres avant sortie de l'écrou)
Écrou serré à fond
Écrou desserré avec reserve de 2,5 tours au dessus du contre-écrou
Par contre, je comprends que les mécanos ne veuillent pas le faire :
Ces saloperies d'écrous en tôle sont très fins et possèdent des bords arrondis.
Bref, ça n'a pas été conçus pour être réglé.
Même avec 2 bonnes clés à ergots, j'ai rippé plusieurs fois avant de trouver une bonne prise.
Re: suspensions
Merci Clod, ça permet d'avoir les "limites" de cet amorto ;)
Re: suspensions
Tes côtes de 220 & 229mm sont prises depuis où ?
(on voit pô l'origine)
Re: suspensions
Ouaih bof :( pas plus de 9-10 mm au total. C'est pas un vrai réglage.
J'ai oublié : avant démontage le ressort était précontraint à 226 mm.
CARPE DIEM
Moto : NC700XD 2013
Kilométrage : 26000
Re: suspensions
Message par CARPE DIEM »
Merci à vous ;)
Le ressort libre
L'écrou
Écrou serré à fond
Merci CLOD,
Tu viens de démontrer que le simple remplacement du ressort n'est pas un bon plan vu la fragilité des écrous au regard des manipulations que nous serions à même de leurs faire subir.
Au su de ton constat, Hyperpro devrait peut-être commercialiser le ressort seul avec 2 écrous digne de ce nom
CARPE DIEM
NC700XD
Re: suspensions
Heu il a pas dit ça si ? :shock:
Re: suspensions
Fab0568 a écrit :Tes côtes de 220 & 229mm sont prises depuis où ?
Depuis l'autre face d'appui du ressort
lanternier
Re: suspensions
Message par lanternier »
'tain c'est une bête ce Clod ! :o
Testons-le encore....... Claude, est-ce que tu peux nous mesurer stp la largeur, à sec, mais en précontrainte depuis le système d'injection, de la tête de la 3ème soupape du cylindre de droite, mais quand le moteur vient juste de rouler.... stp ... Claudounet.... Image
Tu as 10 mn...
Vous allez voir qu'il va y arriver
Re: suspensions
CARPE DIEM a écrit : Merci CLOD,
CARPE DIEM
Les écrous ne sont pas du tout fragiles.
Simplement ils ont des bords arrondis qui ne facilitent pas le bon accrochage de la dent de la clé.
Je pense même que si l'amorto avait été sur la moto et pas sur l'établi je n'aurai probablement pas pu desserrer les écrous.
Re: suspensions
Merci Clod, je me doutais mais bon ...
Et je confirme, il faut de la patience et ne pas trop craindre pour ses mimines pour faire des réglages :evil:
Modifié en dernier par Fab0568 le lun. 11 mai 2015 22:01, modifié 1 fois.
