Tuto remplacement kit chaîne
Re: Tuto remplacement kit chaîne
Guillaume a écrit :@Clod, on peut pas y coller un graisseur au bras oscillant?
Si c'est possible et cela existe
Cameleon oiler ou Scottoiler
Algo :) , Guillaume parle plutôt côté biellettes (ça s'appelle toujours Prolink ?)
Oui. Il me semble qu'on a déjà abordé cette possibilité sur un autre sujet.
Pour clarifier mon propos, l'idée serait de percer le bras oscillant et de fixer un graisseur...
lanternier
Message par lanternier »
Guillaume a écrit :Pour clarifier mon propos, l'idée serait de percer le bras oscillant et de fixer un graisseur...
Bâh... enlève le carrément le bras oscillant. ça ne sert à rien.. ;)
On parle de ce genre de "tétine" à fixer sur les parties creuses des articulations pour y injecter de la graisse avec une pompe.
Y en avait d'origine sur mes 600XR. C'était le top !
voilà, exactement, merci Clod... Tu penses que c'est faisable?
lanternier
Help, les balaizes ! :D
Le tech du site http://www.silverperformance.fr me conseille ce kit pour faire mon kit chaine, plutôt que celui-ci.
Voici le manuel d'utilisation du kit qu'ils me proposent..
Vous en pensez quoi ?
Perso, je trouve qu'un système qui n'applique pas une force bien répartie, n'est "pas le top" (en effet, il faut procéder par 1/4 de tours successivement sur chaque vis).
De plus, à la phase rivetage, il n'est rien dit sur la façon exacte de procéder (jusqu'où riveter ??).
Te casses pas, prends celui à 55 roros, ça a l'air plus sérieux ;)
Si tu veux on le prend à 2, comme ça le jour où j'en aurait besoin je saurais où taper :D
Le produit qu'il te propose est simple et suffisant pour le besoin.
Le croquis III montre bien quand s'arrêter de serrer : dès que l'outil affleure les maillons latéraux (voir les flèches).
A contrario l'outil plus complexe n'a pas se genre de repère. Mais comme tu le fais remarquer son fonctionnement "dans l'axe" est mécaniquement parfait.
Problème de ces 2 outils, ils sont réservés au rivetage des maillons à axe creux (ex : AFAM...). Il ne pourra pas être utilisé avec des chaînes à axes pleins (DID, EK,...). Dans ce cas autant prendre le moins cher.
