longue portée / anti brouillard
lolo59
Re: longue portée / anti brouillard
Message par lolo59 »
sur ma NC, j'ai alimenter mes poignées chauffantes directement sur la batterie via un relais brancher sur le phare de croisement sauf que lorsque je passais en plein phare mes poignées s'éteignaient. Résultat j'ai du mettre un 2eme relais.
Pour aller chercher l'alimentation des phares, j'ai défais le bulbe qui alimente les phares, avec un tournevis j'ai pus ouvrir le boitier avec les cosses à l'intérieur et j'ai soudé dessus.
Sinon voilà le schema d'alimentation que j'ai fait, j'espère que vous comprendrez
Sans titre3.png (10.04 Kio) Vu 3095 fois
Pif
Message par Pif »
Tout compte fait, Fab, ils ne sont pas si mal tes dessins :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lolo59 a écrit :... Résultat j'ai du mettre un 2eme relais.
Ou deux diodes vers un unique relais ?
@Lolo : Juste pour rappel, la variation du gradateur ne se fait que sur le pôle négatif (-), pas sur le + ;)
lolo59
alors a quoi ca sert sur ton schema de brancher qu'un +
lolo59 a écrit :alors a quoi ca sert sur ton schema de brancher qu'un +
Ben justement, à alimenter le gradateur.
Regardes comment sont faits tous les schémas de Komy
lolo59
et si le gradateur n'est pas alimenter, le dimmer laisse passer le courant au borne - sans le moduler ?
lolo59 a écrit :et si le gradateur n'est pas alimenter, le dimmer laisse passer le courant au borne - sans le moduler ?
Pas convaincu non, c'est du transistor, il faut une alim
lolo59
dobc il faudra que je le bypass en plein phare pour avoir toite la puissance
C'est le principe de mon dernier schéma, j'ai pas pu trouvé mieux, même en échangeant à nouveau avec Komy
