suspensions
Re: suspensions
Je pense que je vais choisir du Wilbers, comme sur ma Tiger 800.
-solutions avant et arrière (ce que ne font pas EMC ou Fournalès), ressorts avant progressifs, arrière sur mesure, réglage précontrainte hydraulique via molette déportée
-revendeur compétent, qui répond, qui conseille (Mecadata) alors que pour de L'Hyperpro, ça fait 2 semaines que j'essaie de savoir comment commander un amortisseur Hyperpro 460 sur mesure et quid de la précontrainte hydraulique via molette déportée ? Mecadata m'a envoyé le montage de la molette (voir photo)
-l'expérience de la Tiger 800 m'a montré que c'était du bon matériel. L'acheteur de ma Tiger qui avait la même moto (détruite lors d'un accident...) avant la mienne m'a dit que ce n'était plus la même moto : confort, rigueur, tenue de route,...
De meilleures suspensions jouent aussi sur le freinage (meilleur contact au sol) et sur la moindre usure des pneus. C'est certes cher (environ 800 € le tout plus MO si on ne le fait ps soi-même), mais j'estime que ça vaut le coût et le coup....
Je préfère m'acheter des moyennes cylindrées (par goût), et le moindre investissement par rapport à une "grosse" me permet de l'aménager à mon goût.
- moletNC700.jpg (69.46 Kio) Vu 3634 fois
- algo
- Moto : NC700X DCT 2012 Roug
- Kilométrage : 34000
Re: suspensions
Gipsvar, c'est un montage sur NC la photo Wilber?
Re: suspensions
C'est mon vendeur (Mecadata) qui m'a envoyé l'exemple de ses clients Wilbers afin de me montrer comment on peut monter la molette de réglage de la précontrainte.algo a écrit :Gipsvar, c'est un montage sur NC la photo Wilber?
Donc si j'achète, il faut que je me fabrique ça dans un petit bout d'alu. Comme j'ai 3 garages à côté de chez moi, j'irai me faire ça chez l'un d'eux.
EMC je crois fournit cette petite plaque pour fixation (photo)
Re: suspensions
J'ai eu mon fournisseur de suspensions Wilbers (Mecadata), il me fournit gracieusement la patte de fixation de la molette de réglage de précharge, je lui commande le tout, payable en 3 fois sans frais, pas de port, c'est correct.
Comme je dois aller passer 1 semaine dans les Dolomites début juillet (départ le 12 à la louche), je vais apprécier, j'ai le temps de monter le tout.
- algo
Re: suspensions
Ha oui sympa mecadata!
Dommage je ne suis pas assez bon mécano pour faire ce genre de montage!!
Re: suspensions
Oh je ne sais pas encore si je vais tout faire.algo a écrit :Ha oui sympa mecadata!
La fourche c'est assez facile de changer les ressorts/huile, un peu de temps et de soin, c'est tout.
L'arrière, ça dépend un peu de l'accès à la partie supérieure de l'amortisseur, je pense qu'il faut ôter l'habillage côté gauche, il y a un "trou" pour y accéder ?
Après c'est facile, c'est du réglage, surtout avec la patte fournie par Mecadata.
L'ennui c'est que je bosse dehors sous une voile d'ombrage, j'ai toujours peur de voir une pièce tomber et s'égarer dans les fleurs......
Et c'est au sol, je ne suis plus tellement souple.....
jp
- algo
Re: suspensions
Hé oui comme moi dur dur ils ont éloigné le sol depuis mes 20 ans c'est scandaleux comme j'ai aussi remarqué qu'ils avaient augmenté la hauteur des marches!gipsvar a écrit :....algo a écrit :Ha oui sympa mecadata!
jp
Blague à part faut aussi avoir un minimum d'outillage aussi!
Re: suspensions
Il n'y a pas trop d'outillage pour ça.
Je viens d'avoir le délai de livraison : 15 jours, normal l'arrière est fait sur mesure : pré-réglage de l'amortisseur et fabrication du ressort.
J'espère que j'aurai le temps pour monter le tout et régler avant de partir pour les Dolomites (12 juillet), normalement oui.......
- Jean-Jacques_d
- Moto : Honda-SH 300.
Re: suspensions
Tu vas peut-être avec le forum des DL650 dans les Dolomites..???gipsvar a écrit : J'espère que j'aurai le temps pour monter le tout et régler avant de partir pour les Dolomites (12 juillet), normalement oui.......gipsvar
Re: suspensions
Euh oui, je suis inscrit, j'ai versé mon acompte, mais j'ai le "risque" que mon fils et sa petite famille (qui vivent au Québec et que je ne vois pas souvent) débarquent à la même période...Dilemme......Jean-Jacques_d a écrit :Tu vas peut-être avec le forum des DL650 dans les Dolomites..???gipsvar a écrit : J'espère que j'aurai le temps pour monter le tout et régler avant de partir pour les Dolomites (12 juillet), normalement oui.......gipsvar
