Elle est aussi un peu moins chère!
Topinot
Message par Topinot »
Jodao a écrit :Perso j'ai commandé le spoiler chez bs-motopart en Allemagne, reçu en 10 jours (transporteur privé pas très réactif).
Pour le montage, c'est très simple; tu as 2 systèmes de fixation possible, soit le définitif en perçant la bulle de chaque coté pour viser les 2 fixations, soit l'adaptable qui vient ce fixer sur le haut de la bulle de chaque coté également en pinçant la bulle. le tout est très stable, ne vibre pas, et ce règle facilement en quelques secondes pour s'adapter aux conditions.
J'ai quelques photos de la mienne mais il faut que je regarde sérieusement comment faire pour mettre tout ça en ligne.
Pif a écrit :Il est remisé pour l'été... Mais ce n'est pas très compliqué et déjà expliqué et photographié au début de ce post :
0) envoyer son épouse faire les boutiques
1) se procurer du plexi chez Le roi Merline (du 4mm)
2) faire un gabarit de la taille et de la forme du spoiler (le plier en 2 pour un axe de symétrie)
3) faire une ligne avec un marqueur à CD sur le plexi suivant le gabarit
4) découper le spoiler avec une scie sauteuse + lame acrylique
5) mettre le spoiler au four préchauffé à 100° pendant 5 mm (le temps qu'il devienne tout mou)
6) le poser sur la bulle existante, coté intérieur (la protéger par du papier sulfurisé) pour qu'il prenne bien la courbure voulue
7) positionner les équerres et faire des trous ad hoc, dans la bulle et dans le spoiler (suivre le mode d'emploi indiqué pour la position exacte des équerres en fonction de la courbure des bulles)
8) donner un coup de Dremel pour que les compas puissent passer
9) monter le tout et choisir l'angle qui va bien avec la technique des brins de laine (ici, j'ai retourné le spoiler)
merci messieurs pour l'info et les photos !!
Jodao merci j'ai effectivement pu mettre la position haute sur ma bulle haute Honda! Un peu de limage des angles des écrous pour qu'ils soient en face des trous et hop c'est fait! Merci encore
Jodao
Moto : Versys X
Message par Jodao »
;) ;) Bien joué !
gt40
[centbulle haute la plus efficace pour NC 700 x
Message par gt40 »
Quelqu'un pourrait il me dire si il y a une difference entre la bulle
ermax hp +10cm pour une 700x ou une 750x.
Je pose cette question car sur le site silverstone motor, il y a 20 euros d'ecart pour le meme modele.
Merci de votre aide
gt40
Message par gt40 »
Merci de votre aide
boulbernie
Message par boulbernie »
Pose, ce matin d'une bulle de 53cm secdem. 98€
Ne choque pas trop, même pour moi qui était allergique à ce type d'accessoire.
Sur route, plus de pression sur le torse, les bras restent mous, et les cervicales crient "merci"
Lechti74
Message par Lechti74 »
une ch'tite photo peut etre ?
boulbernie
Deux photos de la bulle précitée
Voici la bulle secdem
mariano
Message par mariano »
Effectivement, elle a l'air bien large et protectrice cette bulle. Et tout à fait correcte esthétiquement. Le graal quoi !
Questions: -t'as essayer de rouler la visière ouverte, ça donne quoi. Du bruit ?
-quelle est ta taille ?
- son prix ?
MERCI
