Garde boue arrière Rossocromo + commande groupée
Re: Garde boue arrière Rossocromo + commande groupée
Oui, j'ai essayé avec un tournevis court mais ... vu l'emplacement, on a du mal à forcer
						- Guillaume
 - Moto : NC700X 2013
 - Kilométrage : 100000
Je ne vois plus qu'une seule solution... La disqueuse!
Pour répondre à Paul, tu as raison, je me suis trompé de moto : j'ai voulu adapter le garde boue Rocco sur mon Peugeot 103 SP bleu
Au delà de la petite galère pour dévisser la vis au niveau de la chaine, pour que le garde boue soit correctement centré sur la roue j'ai dû agrandir un peu les trous du garde boue.
Sinon, le garde boue était trop près du pneu (< 1mm côté chaine) et à 1cm de l'autre côté
Et je confirme que sur une (ou la mienne) NC750X, la patte de fixation à positionner au niveau de la chaine ne tombe pas en face du trou du garde boue (A 1,5 cm près). Soit, après qq adaptations, c'est monté
Et bonheur, il pleut aujourd'hui, je vais aller essayer son efficacité ce soir
J'ai eu le même soucis l'emprunte du cruciforme a foiré direct.Guillaume a écrit :Je ne vois plus qu'une seule solution... La disqueuse!
Tu prends un burin plat (ou tournevis plat solide), et tu tape sur la vis dans le sens antihoraire. Le fait de lui mettre deux trois choc contre la tronche la débloque et après elle vient même à la main
J'ai le même souci, impossible à enlever cette visomalix a écrit :Commande passée jeudi et reçue samedi matin ... parfait
Montage du prolongateur de garde boue avant : trop facile à installer puisque c'est juste du double face. A savoir si cela tient vraiment?
Par contre, pour le garde boue AR, 2 soucis :
1. La vis derrière la chaine est bloquée non enlevable. Anti grip, accès difficile pour dévisser ...rien n'y fait !
2. Je "pense" que la garde boue AR n'est pas adapté à une NC750X. Peut être àcause du changement du bras sur la 750?
En fait, cela vient de la patte qui entoure le bras oscillant pour fixer le garde boue et qui n'est pas bien placée à cause d'un renfort triangulaire sur le bras
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a monté sur une 750?
A+
J'ai pensé à un défaut sur cette vis (foirage) jusqu'à ce que je lise ton post (je possède aussi la NC750).
J'ai remarqué que cette vis avec une marque blanche, genre témoin de serrage.
Ma révision des mille approche, je demanderai à mon concessionnaire de me l'enlever.
- Guillaume
T'as raison, comme ça c'est lui qui se fera chi...chrisbrio a écrit :J'ai le même souci, impossible à enlever cette visomalix a écrit :Commande passée jeudi et reçue samedi matin ... parfait
A+![]()
- NC700Shop.com
J'ai demandé à notre mécanicien, il m'a confirmé que les vis étant assez merdique à enlevé, il a même eu le cas avec celle de droite qui tournaient dans le vide ! Bon courage à ceux en 750 du coup !
									Pour obtenir 10% de remise sur tout le site, entrer le code "FORUM NC700" lorsque vous visualisez votre panier !
Merci du renseignement. C'est bien en effet celle de droite (la plus en arrière) qui tourne dans le vide.NC700Shop.com a écrit :J'ai demandé à notre mécanicien, il m'a confirmé que les vis étant assez merdique à enlevé, il a même eu le cas avec celle de droite qui tournaient dans le vide ! Bon courage à ceux en 750 du coup !
Pour ma part, j'ai eu des difficultés pour celle avant droite!!! Elle tournait dans le vide. J'ai galère pour l'enlever. J'ai utilisé la disqueuse pour y arriver. Heureusement qu'on nous a fourni les nouvelles vis.
						- Guillaume
Ah ! Tu vois, la disqueuse, c'est la gomme du mécano...
