Cherchant à mettre des soufflets de fourche sur ma 700 S, avant de chercher dans le dur dans la jungle internet,
est-ce que l'un(e) d'entre vous aurait réalisé cette opération ?
et si oui, quelles sont les références des soufflets ?
y a aussi les protections néoprènes mais je suis plus dubitatif quant à d'éventuels frottements.
bref je suis preneur d'infos pour protéger mes tubes de fourche.
merci par avance.
ps voyage prévu au Maroc donc poussière de sable en vue !
Soufflets de fourche pour NC 700 S
Re: Soufflets de fourche pour NC 700 S
Pour ce qui me concerne, je fais dans la simplicité et le recyclage et surtout pas de démontage :
j'utilise une vieille chambre à air de vélo, je coupe 2 sections de la longueur voulue, je les ouvre dans le sens de la longueur, et les fixe à l'aide de serre câble tout en haut des tubes plongeurs, et sur le haut des fourreaux (ouverture dos à la route bien sûr, écartement de l'ouverture que je règle par une découpe supplémentaire). Je n'ai jamais constaté de frottements sur les tubes plongeurs.
Pour le look, il ne faut pas du tout être regardant.
Par contre c'est efficace contre les projections d'eau, les insectes (c'est le pire : une fois collés et séchés c'est le cauchemar des joints spi !), les chocs de gravillons, le sable...
Cela permet également de vérifier facilement qu'il n' ait pas de fuite d'huile aux joints spi, se place et remplace très facilement, et ne coûte rien !
Voilivoilou
Voilivoilou
Plus de moto pour le moment snif snouf
- Moto : nc700sa
- Kilométrage : 25000
Excellent procédé
merci
ps 2 cerveaux valent mieux qu'un
merci
- Moto : 750 dct
Je ne connaissais pas cette manip! Je retiens la leçon !
- Roulegras
- Moto : nc 700 s 2012
- Kilométrage : 1
Salut Djone,
J'avais trouvé les miens ici:
https://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=16182
Par contre le diamètre côté fourreau étant trop grand je l'ai coupé en 2 dans sa longueur puis recollé (néoprène) la bague obtenue à l'intérieur du tube restant afin d'en réduire le diamètre. Un seul Rilsan sur le tube de fourche est suffisant (si de l'eau s'infiltre par le haut cela permet de l'évacuer).
PS: je n'ai jamais trouvé de soufflets à la bonne côte pour les NC.
- Moto : nc700sa
Finalement je me suis décidé pour ceux-ci
https://www.britishlegends.fr/fr/souffl ... field.html
je reviendrai pour relater le montage réalisé en fin de mois par un mécano
à bientôt
à bientôt
