fixations pare-carters
kzimoto
Moto : GUZZI V 85 TT
Kilométrage : 3600
Message par kzimoto »
Bonsoir les forumeurs…
Je suis à la recherche d'un plan de montage, ou des côtes de fixation de la platine support des pare-carters, qui se fixe sous la face avant de la NC X.
Il me semble que c'est une petite platine, avec 2 points de fixation.
Si l'un d'entre vous peut me communiquer les dimensions, ce serait vraiment sympa.
Merci à vous et bonne soirée.
Hawk
Kilométrage : 1
Re: fixations pare-carters
Message par Hawk »
ton pare cartes est un modèle honda? ou de chez quelqu'un d'autre? (Givi par exemple)
kzimoto
Kilométrage : 3600
Hawk a écrit :ton pare cartes est un modèle honda? ou de chez quelqu'un d'autre? (Givi par exemple)
En fait, ce n'est ni l'un ni l'autre.
J'aimerais juste avoir un plan, ou les cotes de fixation , de la platine qui se fixe sous le phare.
C'est pour faire un support pour mes a.b.
De mémoire, les crashs-bars d'origine dispose d'un taraudage pour recevoir les supports feux additionnels. Tu peux éventuellement utiliser le cadre à chaque extrémité du radiateur ou peut-être directement sur les vis du T inférieur de fourche sous l'optique.
Je pense que je vais faire ainsi selon ces deux possibilités prochainement.
