Conseil achat clé dynamométrique
Slt,
Je comprenais rien au serrage Nm quand je vous lisez, ici et ailleurs (oui, je suis infidèle :lol: ). Et je vois qu'il existe un outil magique : une clé dynamométrique :lol:
Vous l'avez compris la mécanique et moi c'est comme pour certain avec les métiers des chiffres ou autres ;).
Maintenant que je vais pouvoir faire par de mon expertise en mécanique autour de moi, il me faut l'outil pour en mettre plein la vu :lol: :lol: Plus sérieusement, auriez-vous un outil adéquate à me conseiller ? J'ai vu sur le forum, que Lanternier a acquis une clé pour 63 € (viewtopic.php?f=30&t=4754&p=64793&hilit ... que#p64793) mais avec la réf sur la clé (cf. photo) on est plutôt dans les 150/200 €.
Je veux pas non plus me ruiner, je suis pas encore à votre niveau. Vu que je dois monter mes réhausseurs de guidon le WE prochain (à ce sujet j'ai reçu des LSL marque inconnue pour moi au lieu des Bihr j'ai pas bien compris quand j'ai ouvert mon colis, on fera avec), je voudrais éviter le serrage à la louche au doigt lever ;).
Merci merci.
piotr06
Moto : 750 NCX
Re: Conseil achat clé dynamométrique
Message par piotr06 »
Pour ma part, concernant les outils c'est "Facom"
120 euros sur amazon.
Pour serrer 3 boulons dans l'année... :mrgreen:
Il y a moins cher pour une utilisation non pro... Et tout aussi fiable.
Notamment un levier de 1 m et un poid d’un kilo ...., c’est con mais c’est la base , enfin avant ue le decaNewton fasse son cirque...
Lidl en vend une régulièrement ou fait le job , j’en ai acheté une et ça fonctionne bien, faut lire le mode d’emploi, et le relire si on ne comprend pas
Par contre je cherche une clé à choc électrique pour défaire un pauvre écrou de 12 qui...tient le moteur et fixer mes crashbars, c’est... cher je vais filer la pièce au garage du coin.
Merci pour vos retours.
Effectivement, je suis pas au niveau de certains ici. Il faudra encore quelques dizaines de moto :lol:
En plus je bois qu'il y a différents modèles selon le couple de serrage.
Bon j'ai monté les rehausseurs tout à l'heure car avec les gants d'été je suis vraiment plus en appuis. Avec les gants d'hiver plus épais c'était plus supportable. Donc ne sachant pas s'il y a un couple de serrage j'y suis allé à la clé allen sans serrer comme un malade. Par contre la durite de droite du liquide de réservoir de frein y a pas moyen de lui donner un peu de mou. C'est juste en butée gauche. Et j'aime pas le rendu. Les pontes inférieurs ne sont pas rempli. Il reste une cavité. On verra ce que ça donne demain matin.
Photo à venir dans l'autre sujet qui va bien.
andrei lavrov
Moto : Honda NC750X rouge
Message par andrei lavrov »
Lidl en vend régulièrement :mrgreen:
vin133 a écrit :Merci pour vos retours.
Chez Lidll aussi tu trouveras ce qu'il te faut... Tire bouchon, décapsuleur, kro, kanter, géveor... :mrgreen:
Haaaa ! ces lapsus révélateur... :oops: :D
Oui, la cave est pleine :lol: :lol:
Avec ces smartphone ça te mets le correcteur. Saperlipopette. :mrgreen:
Pour la clé dynamometrique je vais surveiller les arrivages de Lidl. Comme tu le dit pour un coup de clé occasionnel ça devrait suffire. ;)
yvan30
Moto : NC750X D
Kilométrage : 3500
Message par yvan30 »
Mathurinengt a écrit :...
Bonjour pour les écrous rebelles j'utilise un "tournevis à frapper"
Sur le mien la tête qui porte les embouts de tourne vis s’emboîte sur un carré de 8 mm qui peut donc recevoir des douilles.
on tourne le tourne vis dans le sens "dévisser", 1 coup de marteau ou 2 et l'écrou se dévisse plus facilement.
un modèle par exemple
https://www.manomano.fr/p/tournevis-a-f ... mm-6347431
Pour la clef dynamo le critère important est le couple mini
par exemple de 28 à 210 Nm n'est pas trés utile 28 Nm c'est pratiquement 2,8 kgm trop fort.
L’idéal serait 1 (réglage du galet tendeur de la courroie de distrib d'une 205 junior 1,5 Nm) à 210 Nm serrage d'axe de roue.
on trouve des pas chère qui commence à 2 Nm.
Une autre solution est l'adaptateur, mais y a t il un avertisseur du bon couple ou faut il avoir les yeux dessus?
https://www.manomano.fr/p/adaptateur-dy ... id=1143685
NC 750X DCT rouge
