Double chargeur USB/Allume-cigare
Slt,
En recherchant un chargeur, j'ai trouvé celui-ci ayant une double fonction.
https://avdb-moto.fr/shop/fr/support-te ... ersel.html
Le prix est attractif. Est-ce que quelqu'un connaît ce fournisseur ?
lolo1031tls
Moto : NC750X 2019 bleu
Kilométrage : 4300
Re: Double chargeur USB/Allume-cigare
Message par lolo1031tls »
Salut vin133, en tant que Toulousain, je te réponds sur AVDB : sur conseil d'un ami, je suis passé chez eux me prendre une poignée de frein ajustable, super sympa : à peine rentré dans le magasin, il me proposait un café ! Il m'a fait ma poignée à la carte devant moi ! Ils ont très bon réputation sur Toulouse.
Super choix d'accessoires, principalement en alu anodisé et de bonne qualité, je recommande vivement !
Pour info, je suis super content de ma poignée achetée chez eux : elle ne frotte pas sur mon protége-main, c'était le but, mais aussi j'ai plus de mordant, je pense qu'elle est plus rigide que l'originale, donc meilleur feeling du freinage, et enfin 6 réglages (au lieu de 5 d'origine).
Laurent, Toulouse
NC 750 X DCT 2019 bleue
Merci Lolo1031tls pour ton retour. :)
Du coup ce fournisseur pourrait peut-être rejoindre la liste de référencement sur le forum :?:
Sauf qu'il n'y a aucune info concernant la puissance... qui est minimum 2.1A pour l'USB
Regarde du coté de Technoglobe ou autre comme ici..
Merci Phileg,
Le problème de TGlobe c'est soit l'allume cigare, soit USB. Donc, il te faut l'allume cigare + l'adaptateur USB qui va bien dessus si tu prends l'allume cigare.
Pour le Garmin je suis obligé d'utiliser le câble sur le chargeur allume cigare pour pouvoir l'utiliser en roulant, le câble chargeur USB passe uniquement en mode charge. Sur l'écran s'affiche de facto le mode charge. Y a pas de réglage pour cela dans le menu sur le Garmin. Donc, impossible de l'utiliser en roulant sur USB. Ca va bien sur l'ordi mais pas en mode dynamique sur la moto. :( Du coup je dois utiliser le GPS du Smartphone (qui me va bien quand même).
Donc il me faut un chargeur double allume cigare/USB pour les deux. Merci pour le lien "Rue du Commerce". Le premier en tête de liste devrait faire le job. ;)
J'ai un Garmin zumo 340LM, et avec une modification du support je le branche en usb classique... ;)
Bien vu. Ton connecteur n'est pas identique au tél ? Mon connecteur sur le Garmin n'est pas le même que le Galaxy. A étudier... :)
lolo,
J'ai été voir sur le site hier soir le produit est en rupture. ;)
vin133 a écrit :Bien vu. Ton connecteur n'est pas identique au tél ? Mon connecteur sur le Garmin n'est pas le même que le Galaxy. A étudier... :)
A l'arrière du GPS c'est un connecteur micro USB.
c'est un connecteur classique GPS comme la photo..
