montage poignée chauffante
benjigougout
Moto : NC 700 XA
Message par benjigougout »
Bonjour et bonne année à toute la bande !
j'ai reçu à Noël des poignées chauffantes, et j'aimerai quelques renseignements concernant leur montage.
a priori pas compliqué, trouvé un + après la batterie pour ne pas la décharger et faire une masse avec le cadre.
les poignées sont les suivantes : poignée chauffante technoglobe https://www.motoblouz.com/vente-poignee ... 56659.html
je pensais mettre le plus sur la veilleuse mais je ne trouve pas de tuto pour y accéder (ordre de démontage? code couleur des câbles pour trouver le plus),
y a t'il plus simple comme branchement ?
j'en appelle aux fins connaisseurs du modèle.
merci !
BEN
benjigougout
Moto : NC 700 XA
Re: montage poignée chauffante
j'ai vu par exemple qu'il existe une prise accessoire après contact derrière batterie ?
d'après l'un des excellents tuto de Vincent Robic :
http://vincentrobic.me/2014/02/26/empla ... nda-nc700/
est-ce une bonne solution, y a t'il une masse pas trop loin, peut on se raccorder directement sur le moins de la batterie ?
que de questions
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
Je ne suis pas trop spécialiste en électricité moto mais je crois qu’il vaut mieux monter tes poignées chauffantes via la prise accessoire prévue par Honda...
Quand tu commandes les poignées chauffantes d’origine Honda c’est fourni avec un câble accessoire et un relais il me semble ( voir sur la page du site Honda)
Personnellement je ne serais pas chaud de brancher sur l’arrivée des phares...
Il faut prendre le kit accessoire , je l'avais pris chez "nc 700 shop" (le partenaire du forum), pour un boulot sérieux . Le plus chiant est de demonter la carrosserie ,
mais pour le reste ,ca evite le bidouillage d'amateur en risquant les pannes a la con
Yep, j'ai monté les Luxe il y a un mois et j'avais pris le kit accessoires et des connecteurs 2 broches. J'ai branché le kit Honda, juste remplacé un connecteur 3 voies par un 2 voies et hop, montage propre et sécuritaire. En passant on peut brancher la prise accessoire sans démonter les carénages, faut juste un peu de doigté. J'ai fait ressortir les prises à l'avant du coffre comme recommandé, pour accès facile.
Par contre le montage des poignées est une bonne galère. A gauche même avec le guidon lubréfié j'y suis allé au maillet, et à droite il faut limer tous les picots de la partie tournante pour que ca passe. Le côté positif : pas besoin de colle ;)
benjigougout
Moto : NC 700 XA
merci pour ces réponses,
si j'opte pour le kit accessoire de nc shop : http://www.nc700shop.com/fr/electricite ... rique.html (c'est bien ça?)
j'ai juste à brancher le kit sur la prise accessoire située sous le carénage gauche ? et raccorder mes poignées dessus ?
la procédure est elle détaillée dans le kit ?
benjigougout a écrit :merci pour ces réponses,
il faut brancher le kit sur la prise accessoires de la mob, mettre le relais et le fusible dans la boite a fusible (emplacement prevu, pas d' erreur possible.)
Par contre il te faut la fiche qui correspond a la fiche du kit ,facilement trouvable ,fiche pour les machines japonaises..
benjigougout
Moto : NC 700 XA
OK je vais jeter un coup d'oeil !
edit : j'ai commandé la prise accessoire, et j'irais chez honda ou norauto pour trouver la fiche qui convient pour relier le plus des poignées à la prise accessoire.
Merci pour vos conseils !
Ben
s711
Moto : NC 700 X
Kilométrage : 36000
Message par s711 »
Pour les connecteurs 3 broches regarde plutôt sur Amazon ou autre, t'es sûr d'en trouver et se sera moins cher. Par contre si c'est expédié depuis la Chine il faut attendre 3 semaines.
NC700X 2012 Noir
filou26
Moto : 650 vstrom xt 2018
Kilométrage : 85
Message par filou26 »
Salut à tous ,
Pour les poignees chauffantes , j'ai celle la qui on l'avantage de se brancher directement sur la batterie ...
Le boitier de commande gère et s'arrête automatiquement s'il detecte une baisse de voltage de la batterie .
Filou ;)
