cyberfantome
Moto : Integra 750
Kilométrage : 350
Message par cyberfantome »
GG56 a écrit :Bonjour,
de mon coté, je vais surement monter un Caméléon Oileur, j'avais ce système sur ma Tiger 800, c'est absolument génial, le système est électrique et contrairement au Scott Oiler il ne repeint pas l' environnement de la chaîne.
Ce système est canadien existe et utilisé depuis plus de 20 ans par mes potos roulent toujours.
Il me reste à voir avec mon cons pour le monter.
Gérard
Pour le caméléon oiler je n'ai pas compris comment il s'arrête quand la machine est à l'arrêt contact coupé ?
Ma conso : Image
GG56
Moto : NC750XDCT2014
Message par GG56 »
Gérard
il se met en route lorsqu'on met le contact, il s'arrete lorsqu'on coupe le contact.
le graissage se fait par une temporisation qu'on règle, la réserve d'huile est dans un tube qu'il faut loger sous la selle.
bon dimanche
cyberfantome
Moto : Integra 750
Kilométrage : 350
Gérard
bon dimanche
Ah OK MERCI mais il est donc branché sur le contact de la moto ... Cela marche quand même si on a une alarme ?
Ma conso : Image
cyberfantome
Moto : Integra 750
Kilométrage : 350
J'ajoute une petite question comment le système est il alimenté ?
Edit c'est. Branche sur des prises accessoir de la moto... Ayant alarme et prise USB g peur de ne plus avoir de prises.....
Petite question quelle est la différence entre le caméléon oiler et le caméléon oiler PLUS?
Ma conso : Image
tu piques sur le fil de feu arrière, ça doit pas consommer 1/2 A,
GG56
Message par GG56 »
Mathurinengt a écrit :tu piques sur le fil de feu arrière, ça doit pas consommer 1/2 A,
c'est la solution.
GG56
Message par GG56 »
cyberfantome a écrit :J'ajoute une petite question comment le système est il alimenté ?
connais pas le "plus"
tout est indiqué sur le site :
http://www.cameleonoiler.com/fr/produits#kit
bonne soirée
cyberfantome
Moto : Integra 750
Kilométrage : 350
ok merci ^^
Ma conso : Image
piotr06
Moto : 750 NCX
Message par piotr06 »
Pour avoir vu des vidéos sur le net je trouve ce système beaucoup plus compliqué qu'un simple tutoro, notamment le réglage du débit d'huile.
Sur le tutoro il suffit simplement de tourner une molette ( 3 s en cas de forte averse par exemple)
sur oiler beaucoup plus complexe.
GG56
Message par GG56 »
piotr06 a écrit :Pour avoir vu des vidéos sur le net je trouve ce système beaucoup plus compliqué qu'un simple tutoro, notamment le réglage du débit d'huile.
pour l'avoir utilisé, je peux affirmer qu'il n'y a rien de complexe, on appui sur un bouton et on relâche lorsque la couleur souhaitée arrive, c'est tout, de mémoire il y a 4 temporisations et personnellement ainsi que mes potos ce réglage fait c'est fini pour la saison.
