Compresseur AIRMAN chez RAD
Info :
RAD vend actuellement le petit compresseur AIRMAN à 24,99 € port gratuit jusqu'au 30/11
http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/39729 ... le-12v.htm
Je l'ai acheté, puis testé avec ma prise allume-cigare, avec le moteur tournant pour ne pas trop tirer sur la batterie, ça marche super bien et l'indication de pression est correcte (vérifiée avec mon manomètre Michelin).
Le produit est bien conçu, bien fini.
C'est livré avec une petite housse en tissu, impeccable dans le coffre des NC ou sous la selle des Integra.
gipscar
Re: Compresseur AIRMAN chez RAD
Merci de l'info j’envisageais de l'acheter pour l'année prochaine, mais j'avais été refroidi par mes soucis de fusible avec un autre compresseur mobile.
Je pense aussi investir dans un compresseur mais de garage avec une prise secteur... J'hésite entre un premier prix avec cuve ou un petit Black et Decker à 70€ et mano digital...
J'ai le Black et Deker qui fonctionne bien sur secteur mais iln'est pas prévu pour être emporter sur une moto, une voiture à la rigueur oui.
compresseur BD.jpg (39.54 Kio) Vu 3876 fois
AlainD
Moto : Kawa Z650RS honda
Kilométrage : 2
Message par AlainD »
Pour refaire la pression j'ai dans mon garage une pompe à pied Michelin double corps, impec pour ma voiture, mes moto, vélos...et pour les muscles de mes cuisses :D
What else !
Euh moi, c'est pour trimbaler aussi dans la moto, ça peut servir (en plus de mon kit mèches et d'une bombe anti crevaison), la pompe à pied (que j'ai aussi) ne tient même pas dans le top-case....
ID zingue
Message par ID zingue »
Bonsoir à tous,
J'ai pour ma part connu les bécanes avec chambre à air et donc j'ai été pas mal vacciné avec les crevaisons loin de tout! :evil:
J'ai donc rapidement pris mes précaussions pour m'éviter la galère au cas où! 8-) . Pour ma part j'ai dans un coin du top case un mini compresseur de chez Carouf de marque Ring (19.5 €) un petit poil + grand que celui de chez RAD, il a une fenêtre digitale (PSI, Bar, ...) une rallonge 12v de 3.7 m et 50 cm de raccord. Il est également assez précis, ce qui ne gâche rien. Ca fait 6 mois que je l'ai ce modèle et pour le moment c'est top!
Ben voui, les vieux rouleurs parlent à l'oreille de leur bécane !!! :lol:
Bonne route à tous et a+ ID zingue
Il y a quelques années je partais avec 2 gros démonte-pneus, les protections de jantes, un plus petit, 2 chambres à air, une petite pompe à main, plus d'autres bricoles.
J'ai connu des sorties galères (sur plusieurs jours quand même) où j'avais 2 crevaisons durant le périple, réparées au bord de la route quelquefois.
Ca laisse des traces......et ça permet aussi de temps à autre de dépanner des copains moins prévoyants.
AlainD a écrit :Pour refaire la pression j'ai dans mon garage une pompe à pied Michelin double corps, impec pour ma voiture, mes moto, vélos...et pour les muscles de mes cuisses :D
What else !
Parfois je me déteste... :evil: :evil: :evil: Evidement que ta solution est la plus économique....
Je vais aller chez Roady, à côté de chez moi et me prendre une pompe à pied au lieu d'acheter un compresseur qui ne servira qu'à ça, et en plus ça ne prend pas tout à fait la même place sur les étagères du garage... ;)
AlainD
Kilométrage : 2
Il y a pas mal d années j'avais lu un truc dans motomag je crois, c'était un tuyau avec embout genre bougie d'un coté et embout valve de l'autre . Pour regonfler, fallait enlever une bougie et mettre à la place la bougie/tuyau . en faisant tourner le moteur ( au moins un bicylindre évidement ) çà regonflait le pneu !
Etonnant, non !
