Rehausseur guidon MOTEA
				papigeorges
 - Moto : NC750X DCT 2019
 - Kilométrage : 14800
Re: Rehausseur guidon MOTEA
Merci Fab .
									Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre..........
Mes "dernières" : TDM900 / FJR 2005 / FRJ AE 2017 / TRACER 900GT 2020 / NC750XD DCT 2019........
				papigeorges
Merci à tous , j'ai reçu les rehausseurs de chez AE ,et effectivement , je les ai montés sans problème , pas besoins de toucher aux colliers , c'est super , et montage en un petit quart d'heure !
Bonne journée à tous(tes)
- Ppat
 - Moto : CFMOTO 650 MT
 - Kilométrage : 1400
Salut, j'ai une NCX de 2020 et c'est 25mm max sans déport à cause de la durite de frein.Roulegras a écrit : ↑jeu. 23 juin 2022 19:34 Salut Fab , j'ai les mêmes (sans les inscriptions chez Ali aussi) depuis 2 ans avec une réhausse de 40mm (même déport) et mes ressentis sont identiques aux tiens, le dos étant aussi plus droit on gagne confort (moins de fatigue sur les longs trajets). Ils sont pour ma part montés sur une 700S et cela n'a posé aucun problème quand à la longueur des câbles et durite.
Bonne route.
C'est différent sur la S ou bien as tu une astuce ?
						- Roulegras
 - Moto : nc 700 s 2012
 - Kilométrage : 1
Salut Ppat, je n'ai pas eu ce problème de durite.
Ma bécane est une S donc déjà le guidon d'origine est moins haut, de là à ce que Honda est mis la même longueur de durite pour sur les modèles S et X pour des gains de production cela explique peut-être pourquoi ça passe pour moi.
Regarde si tu peux optimiser le passage de ta durite, il suffit parfois de pas grand chose. Si tu fais cette manip contrôle ça sans la précontrainte sur la fourche (moto sur la béquille centrale et roue avant en l'air pour voir si ta durite ne se tend pas exagérément).
Sinon les durites c'est normé donc tu peux en trouver des compatibles moins cher que chez Honda et ça te permettra en même temps de faire une petite purge de ton frein avant
- Roulegras
 - Kilométrage : 1
Je viens de vérifier sur www.pieces-honda-moto.com les durites sont différentes car tu as l'ABS, par contre si tu doit en changer tu n'as que la petite durite qui part de la poignée à remplacer.
						- Ppat
Oui, c'est que m'a dit le concessionnaire mais impossible à changer car Honda les vend serties. Pas possible pour eux.... Et blabla la garantie et blabla.
Je lui ai demandé de changer le chemin de passage de la durite pour gagner 1 ou 2 CMS, impossible aussi....
J'ai compris qu'il fallait que j'attende la fin de la garantie pour faire quelque chose
Mais, j'ai eu un espoir lors de la lecture de ce post ....
				Choupirote
 - Moto : 750 dct
Je viens de faire monter une nouvelle rehausse avec déport sur la 750 ncx 2021,et il me reste sur les bras l'ancienne monte, 20/25 mm environ,de sw Motech. Si quelqu'un est intéressé,je la donne gratuitement. Suffit de me donner son adresse en message privé. Tschuss!
- AlainD
 - Moto : Kawa Z650RS honda
 - Kilométrage : 2
Quelle rehausse as tu montée, de combien de cms , avec déport ?
				Choupirote
 - Moto : 750 dct
Bonjour Alain D, la rehausse est de 40mm et un déport de 18mm .
						- AlainD
 - Kilométrage : 2
Ok
C'est quelle marque, modèle, référence ?(je sais j'abuse)
