mariano
Message par mariano »
Pour le nettoyage, je confirme, la fée du logis est un super produit. Pas cher, on en trouve partout, et super efficace. Après un lavage à l'eau savonneuse et un séchage, j'applique le produit et frotte avec un gant microfibre. Puis un 2eme lustrage avec une partie du gant bien sèche. Le résultat est nickel et en plus, ça dépose une petite couche de silicone, et c'est pas du luxe sur une moto dont la qualité des matériaux n'est pas toujours au top, il faut bien le dire.
Au cas où mon achat de NC750X DCT se précise j'étudie les bulles hautes précises (1m83, 100 kg)
hxl (cm) e (mm) prix
Honda : 49x(l+8cm vs origine) 142 €
Puig : 48x42 (3mm) 119 €
Givi : 49,5x41 89 €
SECDEM : 53,5x? (4mm) 95 €
Pas facile : la Honda parait solide avec le plus d'un support haut métallique, mais la plus chère
Givi, je connais bien, c'est en général du top, la moins chère
Puig, en général pas mal mais du 3 mm c'est dommage et 119 €
SEDEM la plus haute, du 4 mm, pas trop chère, à voir ?
Je fais 1m83 pour 105kg j'ai la bulle haute Honda!
J'en suis très satisfait même sur autoroute je trouve qu’elle protège très bien aux vitesses légales. Je l'ai mise en position haute, puisqu'il y a deux positions possibles!
Le gros avantage elle est rigide et son support permet d'installer un gps dans l'axe de vision sans cacher les compteurs!
On peut lui adjoindre un déflecteur éventuellement, genre MRA, qui augmentera la déviation du flux vers le haut, mais rien qui l'élargisse.
https://media.joomeo.com/medium/5326295966400.jpg
La rouge en arrière plan on devine le GPS installé!
JC92
Message par JC92 »
La SECDEM que j'ai actuellement est mieux que la GIVI que j'ai eue qui est elle même mieux que La SKIDMARX
Je mesure 1m80.
Amicalement
Ce petit accessoire (de chez Bruudt je crois) de réglage de bulle doit être sympa pour régler au mieux, quel que soit son choix de bulle ??
http://www.nc700shop.com/fr/sautes-vent ... bulle.html
Modifié en dernier par gipsvar le mer. 7 mai 2014 14:38, modifié 1 fois.
Sauf qu'il ne fonctionne pas avec la bulle haute, je l'avais acheté impossible de le monter! Je l'ai revendu à chrisbrio, membre du forum.
Une video montre le montage fait mais pas de tuto pour le faire, je n'arrivais pas à rentrer les vis fournies dans les lumières existante
http://youtu.be/PDZZ1HPlrLQ
Maintenant je ne suis pas le roi de la mécanique c'est sur!
Voici mon post de l'époque
http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopi ... 9621#p9621
Bonzai29
Message par Bonzai29 »
Moi aussi je voudrais changer la bulle de ma NC 750X.
Sur ma versys j'avais une mra vario dont j'etais plutot content. J'hesite a reprendre ce modèle pour la NC car il y a assez peu de retour. Je fais 1m80 et ce que je voudrais surtout c'est éviter de me retrouver avec la visière couverte de bestioles.(comme je travaille de nuit je part bosser à l'heure ou ces charmantes betes sont de sortie)
Nc 750X DCT Blanche
domdom
Message par domdom »
Tu prends la Madstad et tu peux roule la visiere ouverte:0)
Pif
Message par Pif »
Le Bruudt doit être adapté si on veut l'utiliser avec la bulle haute
- agrandir les passages de vis de fixation du Bruudt sur le support
- agrandir les rainures pour le coulissement des vis de fixation de la bulle
- meuler les écrous afin de les faire rentrer dans les rainures d'écrous.
Ca a l'air un peu compliqué, mais si on est un peu équipé (foreuse sur pied, fraiseuse), c'est faisable.
Ensuite on dispose de la protection premium (ou du look scooter, chacun voit midi à sa porte)
Pour ma part, (1,77m) j'ai remisé le Bruudt dans un tiroir car j'ai ajouté un déflecteur MRA.
mariano
Perso, j'ai installé la SECDEM.
J'avais la GIVI équipée d'un déflecteur MRA dont j'étais satisfait. Seulement voilà, sur l'autoroute elle n'était pas assez large, et de légères mais persistantes vibrations venaient ternir le tableau. Et il faut bien reconnaître que ça devenait presque obsessionnel. Là, je dois dire que je ne touche plus à rien, c'est confortable même à haute vitesse. Le revers de la médaille, c'est que je viens de perdre un point...
