remplacement clignotants NC700S 2012
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Re: remplacement clignotants NC700S 2012
Message par adrians »
Tu as mis quoi comme centrale cligno?
Tekanna
Moto : NC700S
Kilométrage : 20
Message par Tekanna »
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Merci à toi
C'est du plug and play ?
totom91
Moto : NC 750 X DCT
Kilométrage : 14000
Message par totom91 »
excusez pour le candide que je suis, mais, une moto, ca a deja une centrale de clignotant (à moins que nos ampoules soient directement branchées sur les pistons... non je rigole !)... pourquoi la changer ? il existe des resistances prévues pour passer de l'ampoule filament à la LED.
Par ailleurs, en cas de passage de filament à LED, sans modifier qouique se soit d'autre, que risque t-on ?
Si tu veut sauver des arbres…. Manges des castors !
Moto : CRF 1000 DCT
Message par Mega01 »
Sauf erreur de ma part...c’est la vitesse de clignotements qui ne sera pas bonne...
La résistance ohmique des led est moins élevée...
Le mieux c’est de bien se renseigner mais il me Semble bien que led + résistance ça fonctionne
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Et il faudrait mettre quoi comme résistance?
Mega01, les LED ne sont pas alimentées directement en 12v ;-)
Les LED consommant moins, le rythme augmente (centrale moins "chargée", comme lorsqu'une ampoule est grillée)
Moteur de recherche, "clignotant led résistance" donne par exemple "Resistance-beton-12V-pour-clignotants-led-motorrad-6-OHM-25W"; les schémas ne manquent pas - résistances en parallèle pour augmenter la consommation électrique... comme les ampoules 2x 21 W.
Les résistances j'ai déjà donné, c'est moche comme solution. Il en faut une par cligo, ça fait plein de filasse et de branchements. Changer la centrale c'est bien plus simple et propre, et on en trouve des pas chères. Celle sur mon ER6 a quelques années sans pb et je l'avais payée moins de 3€ sur AE.
Moto : CRF 1000 DCT
Hop a écrit :Mega01, les LED ne sont pas alimentées directement en 12v ;-)
On est d’accord Hop..
Comme Jos le dit apparemment il est plus facile de changer la centrale des clignotants pour moins cher...
Ou garder les clignos d'origine :mrgreen:
Ceci dit, on voit des motos avec des Led qui clignotent rapidement (peut-être avec la centrale d'origine?), ça accroche mieux le regard qu'avec le rythme normal !
