Bequille atelier bloque roue AV ou AR
Re: Bequille atelier bloque roue AV ou AR
Roulegras a écrit :...centrale... sécurité du stationnement (plus stable ...
moui, mais tout le poids repose sur les 2 "pieds" de la centrale: si le sol n'est pas solide (dur, stable), ça peut faire un trou...
comme la latérale si la moto penche trop ( sinon, avec la latérale, il y a du poids sur les pneus qui ne s'enfoncent pas)
Roulegras
Moto : nc 700 s 2012
Kilométrage : 1
Message par Roulegras »
Ben oui si le sol n'est pas solide tu utilises la latérale .... mais au moins t'as le choix ...
Isula 700
Moto : 700
Message par Isula 700 »
Pas mal de bon produits ;)
Pour ma part, ne reniant pas mes origines et protégeant mon dos. J'ai opté pour un palan au plafond du Gge. Sangles au guidon et sous la selle et Hop. Je bosse à la hauteur qui m'arrange Image
Pareil ;)
Je déterre le sujet.
N'ayant pas de béquille centrale, je dois remplacer mes plaquettes de freins arrières. J'ai des chandelles que j'utilise pour mes entretiens voitures mais je crains un problème de stabilité pour la moto.
Aussi, c'est peut-etre l'occasion d'investir dans une béquille d'atelier pour arrière et avant.
De plus, le printemps prochain je compte faire une grosse révision, remplacement des liquides + vidange fourche et remplacement des ressorts. D'ailleurs, si ça intéresse de bosser à plusieurs en Gironde c'est l'occas de faire connaissance de visu ;). Je relancerai au moment venu.
Ne pouvant monter un palan à mon plafond :lol: il me faut trouver une solution alternative.
Je souhaite avoir votre avis, sur celui-ci : https://www.street-moto-piece.fr/access ... 02267.html les supports sont inclus.
vu que les avis semble partager comme ici : viewtopic.php?f=9&t=4452&hilit=b%C3%A9quille+atelier
Merci ;)
Une béquille latéral suffit pour les plaquettes arrière, une vis à défaire, en 5mn chrono c'est plié...
Sinon pour le prix de tes chandelles, offre toi une centrale, plus simple.
Avec un cric de voiture, sujet abordé ici :
viewtopic.php?f=8&t=1401
Merci Clod pour le lien, j'avais pas vu ce sujet.
J'ai également le cric auto pour l'entretien. Mais du coup J'ai commandé une béquille d'atelier sur le site xlmoto. https://www.xlmoto.fr/bequille-datelier ... antarriere Levée jusqu'à 250 kg. Pour 30 € autant en prendre une parce que la béquille centrale à 170/180 € c'est un peu chero. Et d'occas j'en trouve pas.
Il faut que je retende également la chaîne elle commence à avoir du jeu. Ça claque contre le couvre chaîne à deux. Donc, desserrer/resserer la roue. 170 kg en duo ça créer des tensions ;)
Merci pour le lien.. ;)
frederico59
Message par frederico59 »
Bonjour à tous j'ai depuis quelques mois une béquille d 'atelier car plus de béquille centrale sur mes motos
j'ai un soucis car je n'arrive pas (et j ai peur ) de lever seul la machine
la première tentative j avais mis la moto près du mur et heureusement le guidon est venu mourir sur le mur la moto s' est déséquilibrée
donc maintenant j'attend un pote pour la mettre
y a t il un truc et astuce
