Il y a un peu de marge, mais oui c'est ce que je disais, dans certains cas il faut remonter un peu la bulle aussiPresay a écrit :Le soucis est que l'emplacement du guidon prevu dans la bulle ne correspond plus , ça touchera en braquant ...
Rehausseur de guidon
Re: Rehausseur de guidon
Michel68
- Moto : NC750 X DCT
- Kilométrage : 10000
Fabrice : c'est les quelles rehausseurs que tu as monté ?Fab0568 a écrit :Comme déjà dit à Algo, perso j'ai monté des +20mm sur ma DCT, lors du montage qui passait tranquille, le jeu restant des faisceaux, câbles et durites peuvent me laisser dire que des +25mm passent aussi.
Passé ce stade, il faut je pense, revoir un peu les bridages et les libérer le temps du montage pour du +30mm.
Quand à ce qui est du déport vers le conducteur, je n'ai pas voulu essayer pour ne pas réduire le faible espace dispo entre la potence et le carénage du coffre en positions de braquages maxi.
Par contre, selon le modèle de bulle montée, il faut penser également à peut être modifier d'autant le réglage de hauteur de la bulle (ici une Ermax +10 en braquage maxi à gauche)
Le réservoir de frein touche la bulle lorsque j'arrive en butée de braquage
C'est des SW-Motech, c'était les seuls que j'avais trouvé en noir Ø22 à ce moment làMichel68 a écrit : Fabrice : c'est les quelles rehausseurs que tu as monté ?
En +20mm :
http://shop.sw-motech.com/nocache/fr/40 ... 958,i1.htm
En +25mm :
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =158873243
Je cherche aussi des rehausseurs, mais avec déport pour rapprocher le guidon du pilote.
A priori, ils n'ont pas chez SW-Motec, si vous voyez ça quelque part, merci de me prévenir.
NC 750 X DCT rouge -
Si il y en a, tant que tu prends du Ø22, par contre fais gaffe à la place restante entre la potence et le coffre, ça passe mais juste ...Gilles71 a écrit :Je cherche aussi des rehausseurs, mais avec déport pour rapprocher le guidon du pilote.
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =159446315
Fab0568 a écrit :Si il y en a, tant que tu prends du Ø22, par contre fais gaffe à la place restante entre la potence et le coffre, ça passe mais juste ...Gilles71 a écrit :Je cherche aussi des rehausseurs, mais avec déport pour rapprocher le guidon du pilote.
COntact prit auprès du magasin, il ressort que le produit n'est pas adapté.
- Guillaume
- Moto : NC700X 2013
- Kilométrage : 100000
Vu ailleurs, probablement le plus souple; on change tout, et c'est réglable: 179 € ...
La page:
http://www.enov-guidon-reglable.com/pag ... itions.htm
La page:
- guid.jpg (9.88 Kio) Vu 3529 fois
- Moto : La 700 x est partie,
Ceux çi sont vraiment sympas , ça a l' air sérieux avec une multitude de positions pour le réglage...
http://www.oemcycle.com/Item/product/90 ... 7794955u11
Mouaip, sauf que 2" de haut = 5,08cm !Presay a écrit :Ceux çi sont vraiment sympas , ça a l' air sérieux avec une multitude de positions pour le réglage...![]()
Là les câbles & durites ne suivent plus
