Bouchons de fourche reglable
Re: Bouchons de fourche reglable
Est ce que tu les as encore, et si oui, pourrais tu en faire une chtite photo côté intérieur en enlevant la goupille et la rondelle, que je vois comment c'est foutu dedans ? ? ? :shock:
Dans la lignée des bouchons de fourches réglables pour la précontrainte, j'ai trouvé ceux-ci, ils sont pour CBR650F mais elle a selon BikeParts les mêmes bouchons que nos NC.
papamike
Moto : PAS
Message par papamike »
ils ont de la gueule ceux là!
Dufflecoat a écrit :
Fab0568 a écrit :@Dufflecoat : On a jamais eu ton retour final sur ces bouchons, en dehors de l'esthétique ça donne quoi ?
Merkiii
Je les ai jamais installés, car ils sont plus long que l'origine (environ 2 Cms)
Ca comprimait trop les ressorts
Esthetiquement c'était sympa
Sur l'integra si je refait quelque chose , ce sera plutot de changer les ressorts par des Hyperpros progressifs
j'en avait eté totalement satisfait sur ma F800 S
Si tu les as toujours et que tu veux les vendre, je suis preneur :D
lanternier
Message par lanternier »
Pis ça se met où des jolis machins comme ça ? :(
j'ai bien une réponse mais bon...
Bien, après quelques mesures (en statique) sur les suspensions d’origines de ma X, la fourche semble bien avoir une précontrainte un peu faible (38% du débattement en solo), j’ai donc commandé les bouchons réglables et je verrai ce qu’on peut obtenir avec.
Fab0568 a écrit :Bien, après quelques mesures (en statique) sur les suspensions d’origines de ma X, la fourche semble bien avoir une précontrainte un peu faible (38% du débattement en solo), j’ai donc commandé les bouchons réglables et je verrai ce qu’on peut obtenir avec.
Avec mes ressorts progressifs Wilbers, j'ai 15mm de moins en course morte (le gain - origine-Wilbers - est quasiment idem que la moto soit seule 55-40=15mm - sur ses roues ou avec pilote 68-54=14 mm ) qu'à l'origine.
Perso, j'ai 46mm de course morte (soit env.41mm de débattement) et 19mm (17mm en débattement) supplémentaires en charge solo.
Il faudrait donc (dans l'absolu) que j'arrive à gagner env.8,5mm sur la course morte (7,5mm en débattement), mais tout cela n'est que de la théorie ;)
Bouchons commandés le 09/05 livrés le 21/05 avec suivi, pour du made in Taiwan, ça va en délai.
Prises de côtes, pas de soucis ça correspond en Ø et pas de vis, la seule côte ne correspondant pas à juste titre est la longueur interne et donc l'appui, mais il n'est supérieur que de 3,2mm, ce qui permet d'avoir un début de précontrainte supp.
Le réglage permet un peu plus de 7 tours de molettes, pour 7 tours pile, cela donne 6,6mm de plus soit une augmentation totale possible de +10mm.(pas de 3/8")
Bouchons achetés ICI
Modifié en dernier par Fab0568 le dim. 24 mai 2015 06:11, modifié 1 fois.
