Comparatif nc750x premiere et deuxieme génération
nico59
Message par nico59 »
Salut à tous,
J'aimerais bien un post ou les proprios des deux versions (avant et après le restylage de 2016) puissent comparer les améliorations de l'une sur l'autre?
Ce qui en ressort c'est une boite de vitesse encore plus aboutie et un meilleur amortissement ?
Mais c'est tout? il y a d'autres choses?
Merci à tous
Re: Comparatif nc750x premiere et deuxieme génération
Vi un sapin de noël comme compteur :D
thib8324
Moto : nc750x
Kilométrage : 18500
Message par thib8324 »
voici les infos des modifs que je connais entre les versions avant et après 2016
- Feux avant et Arrière (Av 2015 feux classique/ Ap 2016 feux led)
- Fourche AV Showa double effet sur la version 2016 (simple effet il me semble sur les versions av 2016)
- Précontrainte AR non réglable sur version Av 2016 / Réglage sur 7 positions sur les versions Ap 2016
- +1 litre dans la contenance du coffre sur les versions 2016
- Ajout d'un canister sur les versions 2016 (system de récupération vapeur d'essence) qui permet le montage d'un scottoiler pneumatique.
- Bulle d'origine plus haute sur version 2016
- compteur LCD classique sur version AV 2016/ couleur sur version 2016 avec affichage niveau de chauffe poignets chauffantes
- rajout d'un capteur d'inclinaison pour gestion de la boite DCT sur v2016
- Rajout des mode S1, S2, S3 sur v2016
- Optimisation gestion DCT sur v2016
- Valve droite version AV2016 / Valve coudée sur version Ap 2016.
Sinon, mon avis entre version av 2016 et Ap2016 (en faveur de la nouvelle version 2016), je dirais:
- Meilleur suspension
- Meilleur éclairage
- Meilleur gestion de la boite DCT
- beaucoup plus pratique (valve coudé, reglage précontrainte, plus de point d'arrimage, coffre + grand)
- Plus belle d'après moi
Concernant la protection au vent je ne suis pas sure qu'on gagne en confort car la bulle plus haute apporte des turbulences qui sont peut être plus génantes qu'avec les anciennes version.
Assez bien résumé Image
gargamelle07
Moto : honda nc750 x 2018
Message par gargamelle07 »
hello
pas vraiment hors sujet
le mode s des anciennes versions correspond aux versions s1,s2 ou s3 de la version 2016 ?
nico59
thib8324 a écrit :voici les infos des modifs que je connais entre les versions avant et après 2016
parfait merci !
J'avais fait un comparo entre la 700 de 2012 et ma nouvelle 2016.
http://www.hondanc700.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2867
Malheureusement, le coffre a toujours les mêmes dimensions et je préférais l'éclairage halogène à la version LED (trop concentré, trop blanc).
nico59
elle n'a plus le freinage couplé CBS?
je l'avais sur ma 2012
nico59 a écrit :elle n'a plus le freinage couplé CBS?
Nico, tu dormais près du radiateur, pendant les cours ? ;) :)
Non, plus de couplage depuis 2014 (si je suivais bien...)
nico59
oui cette place m'etait reservé à l'école et au travail aussi d'ailleurs ;)
pourquoi ils ne l'ont pas remis d'ailleurs le CBS alors que c'est top
