J'ai fait mieux tt de même, seulement une agrafe en rab' après avoir viré TOUS les plastiques sauf les 2 flancs derrière la selle.Denis77 a écrit :Au final, je me retrouve avec une vis et une agrafe en rab dans les mains Tant pis, je ne redémonte pas !
Pas prêt de recommencer !
Denis
Fusible prise allume-cigare
Re: Fusible prise allume-cigare
- yoda83
- Moto : @T CRF1000 DCT-HRC
Après avoir démonté et remonté 3 fois tous les plastiques de A jusqu’à Z pas une seule agrafe ou vis en rab !!
Faut faire comme Clod nous l'avait inspiré a l’époque : tu dessines sur un carton l'ébauche approximative de la pièce et tu plantes chaque vis et agrafe la ou elles doivent se remettre.
Il y en a tellement que l'on a vite fait de s'y perdre ....
Bon courage a ceux qui doivent démonter.
Ton concess aurait du monter ta prise sur le faisceau accessoires et tu n'aurais pas eu de soucis avec 7.5 A pas de soucis : protège main Acerbis vision , prise USB1A-2A +allume cigare + indicateur de rapport engagé branchés dessus .
Amicalement Jean-Marc
Bonsoir je relance ce post,thib8324 a écrit :il y a un fusile normalement juste après la prise accessoire, c'est surement celui la qui a sauté. Mais pour le vérifier il falloir faire tomber le carénage gauche. Pas de bol!
ce matin en revenant de Nantes plus de courant sur la prise cigare du coffre et plus d'alimentation GPS branché par mon concessionnaire.
Vérification de tous les fusibles qui sont bons i compris le 7,5 indiqué plus haut.
Si comprend bien il faut démonter le flan gauche pour changer le fusible indiqué ci dessus ?
En plus départ pour 5 jours et mon concessionnaire est débordé, va falloir que je ressorte les cartes!
