Bonjour à tous
Tout est dans le titre mais je n'ai rien compris dans le manuel du conducteur!! (pages 35 et 36)
J'ai un Integra de 2016.
Peut-on régler le point de passage des vitesses ?
De 4200 à 6400tr/mn?par tranche de 200 tours?
Cela voudrait dire que si l'on règle à 6400tours par exemple ,les vitesses ne passeront qu'à ce régime?
Quelqu'un a essayé ?
Merci de vos éclaircissements
Réglage du point de passage au rapport supérieur ??? Mode Shift
Re: Réglage du point de passage au rapport supérieur ??? Mode Shift
Il me semble (cela fait qq années que je n'ai plus mon Integra donc c'est de mémoire) qu'il s'agit uniquement du réglage de la couleur du "barre graphe" du compte tours qui change à partir du régime programmé.
Ex : si la couleur choisie du compte tour est verte et que tu programmes le "shift lite" à 4.600 trmn, les barres depuis les 4.600 trmn passeront en rouge.
L'Integra n'étant pas un hyper sport, cela tient davantage du gadget.
Merci Artur et g2loq, je m'étais posé la même question à la lecture "chiante" du manuel...
Je croyais qu'on pouvait programmer les passages de vitesse, ce qui aurait été TOP ! Je pense au mode D sur la NC, trop de sous régime à mon goût.
Merci ,c'est bien ce que je pensais,c'est purement "esthétique"g2loq a écrit : ↑dim. 21 janv. 2024 11:07 Il me semble (cela fait qq années que je n'ai plus mon Integra donc c'est de mémoire) qu'il s'agit uniquement du réglage de la couleur du "barre graphe" du compte tours qui change à partir du régime programmé.
sur ma NC de 2014, la vitesse de passage des rapports est adaptative même en mode D.
Dans les gorges de l'Ardèche il me suffit de freiner à peine avant le virage pour faire tomber un rapport et en sortie de garder un filet de gaz plus fort pour rester sur le rapport inférieur.
Idem pour les sorties de rond point un filet de gaz un peu plus fort pour rester sur le rapport inférieur, très pratique en duo avec bagage.
une habitude à prendre.
NC 750X DCT rouge
