Moteur qui cogne après changement de pneu arrière - NC750D
Zephire
Moto : Nc750d
Message par Zephire »
Bonjour à tous,
La semaine dernière j'ai fait changer mon pneu arrière sur mon NC 750D (l'ancien pneu avait 40 000 km). Nouveau pneu Bridgestone T31
Et depuis le comportement de la moto a radicalement changé, le changement des rapports est très inconfortable, j'ai l'impression de conduire un tracteur.
Le mode D est devenu impossible à conduire.
Ce qui m'étonne c'est qu'avant le monde D était très agréable et la moto ne cognait pas du tout !
J'ai vérifié la tension de chaine, elle est bonne.
Cela vous est déja arrivé ?
Merci.
adrians
Moto : Integra 750
Kilométrage : 7600
Re: Moteur qui cogne après changement de pneu arrière - NC75
Message par adrians »
Bizarre , si t as tension de chaine est bonne , vérifie le serrage au couple de la roue arrière. Si des fois y ont serré ca comme des bourrins ca peut avoir une incidence ( couple de serrage 98 nm )
Zephire
Moto : Nc750d
Bonjour Adrian,
Merci de ta réponse. Ce que j'ai fait, j'ai réinitialisé la boite de vitesse. J'ai le sentiment que le moteur cogne moins.
Mon analyse (à vos avis): le changement des rapports se fait à tous les 10/20/30/.. km/h , vitesse qui est déterminée par la roue avant.
Mon ancienne roue avant une circonférence plus faible que la nouvelle roue (usure de la gomme), ainsi lors d'un changement de rapport elle avait une vitesse de rotation plus élevé qu'une roue neuve, donc une vitesse moteur plus élevé lors des changement de rapport. Ce qui supprime les cognements.
Par ailleurs si la moto bénéficie bien d'un enregistrement de la façon de conduire, la réinitialisation de la boite a supprimé le comportement induit par l'ancienne roue.
Le ch'pat
Moto : NT1100 et scram 411
Kilométrage : 64800
Message par Le ch'pat »
Zephire a écrit :Bonjour Adrian,
Comment fait on pour réinitialiser la boite de vitesse ??? :shock:
Je savais même pas que l'on pouvait faire ça 8-)
Tu as fais changer le kit chaîne en même temps ?
Ça ressemble à une erreur de référence de la couronne arrière ( version boite méca tire plus court).
Roulegras
Moto : nc 700 s 2012
Kilométrage : 1
Message par Roulegras »
Vérifie aussi qu'ils n'ont pas endommagé les capteurs ABS lors du démontage des roues, ça arrive hélas souvent en oubliant de le démonter.
Zephire
Moto : Nc750d
Non Clod, j'ai conservé le même kit chaine.
Le capteur ABS arrière est bien positionné ? Le disque ABS pas tordu ?
Ou/et encore, de façon plus courante, le mécano se serait pas gouré en inversant les entretoises de l'axe de roue ?
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
Message par cocokais »
Perso meme symptomes que toi mais avant mon changement de kit chaine... Je viens de changer et je me rend compte que je peux meme rouler en mode D...
Il a aussi 40 000 km ton kit ?
