Bonjour, a tous
J'ai un petit problème sur ma boîte ( de temps en temps ) celle-ci reste bloqué sur la 4ieme ne monte plus de vitesses et ne descend plus , impossible de mettre sur la position N ou ... de passé en manuel !!
Si j' éteint le moteur ou que je met la béquille le moteur ce coupe , ensuite j'essaie de la remettre en route, mais impossible !!! Puisqu'elle reste en vitesses.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Honda integra 700
Re: Honda integra 700
Quand tu remets le contact, si la boîte a retrouvé ses esprits (?), elle essaie de passer au point mort; Pour l'aider, faire rouler la moto (à peine, quelques cm)...
Si elle n'essaie même pas de trouver le N, c'est que le souci n'a pas disparu. Mauvais contact ? Capteur capricieux ? Il arrive que ce soit plus délicat, une sorte de vis cassée dans la boîte...
Lis les autres fils, bonne chance
Apparemment ça serait une mise à jour de la boite à faire chez Honda.
Elle retrouve le N quelques minute après..... bizarre
- cocokais
- Moto : 700 Integra
- Kilométrage : 65000
Hello
Quelle année ton intégra ?
Bizarre cette mise à jour jamais entendu parlé
Bonjour,Chris7070 a écrit :Bonjour, a tous
Merci.
Comme premier message en fait ça commence par la case présentation en principe, merci pour nous.
cocokais a écrit :Hello
Bonjour c'est un 2012 et toujours bien entretenu ! Merci
