Boite DCT reste au point mort
duss
Moto : intégra + superduke
Kilométrage : 65000
Message par duss »
J'ai besoin de vos lumières:
Ce matin, le moteur démarre sans problème mais la boite reste au point mort. Je suis incapable de passer le mode Auto ou Manuel, ni en D ou S.
J'ai vérifié ma batterie qui est en très bon état et j'ai également ré-initialisé la boite avec la procédure DDNDN, sans succès???
Merci pour vos idées
Re: Boite DCT reste au point mort
Juste par curiosité, essayes de déplacer la bécane de quelques mètres, de manœuvrer en ON/OFF le bouton rouge et dis nous si c'est mieux ou pas ?
La béquille, ou plutôt son contact ?
Tension du câble d'accélérateur trop tendu ?
Barry
Moto : VFR1200 dct
Message par Barry »
Hop a écrit :La béquille, ou plutôt son contact ?
L'autre jour j'ai passé au moins 2 minutes à pester contre cette électronique de crotte avant de m'apercevoir que je n'avais pas remonté la béquille... :roll:
Donc oui j'irai d'abord voir du côté du contact de la latérale.
Porsche 944s 1988 :arrow: Alfa Romeo GTV 3.0 1997 :arrow: CanAm Spyder RSS se5 2012 :arrow: Honda NC750x dct 2018 :arrow: Honda VFR1200f dct 2017
duss
Kilométrage : 65000
Message par duss »
Alors,
me revoilà, j'ai tout essayé:
- béquille et son contact
- démonter les commodos gauche et droite + WD40
- re- vérifier la batterie
Finalement j'ai reculé la bête de 5m puis sur sa béquille centrale, j'ai réussi à finalement passer en mode D et S....
Sans explication rationnelle, tout est redevenu normal !!!
Merci à tous
Gabriel
Moto : NC 750 X DCT
Kilométrage : 22000
Message par Gabriel »
Le WD 40.... je commence à me poser quelques questions sur le produit. Ca marche bien, c'est sûr, ça dégrippe et nettoie, mais est ce que ça n'attire pas également des particules, poussières, sables, résidus, qui à la longue forment une pâte abrasive ?
C'est marrant, mais le WD 40 n'est pas recommandé pour les serrures, par exemple. La marque ABUS vend (+/- 5 euros dans le commerce) un lubrifiant en petite bombe spécialement conçu pour les barillets de serrures. Et il existe également des produits spécifiques, nettoyants et lubrifiants 'spécial contacts' pour les appareils électriques ou électroniques.
Alors, le WD 40 ? Tout partout, cocottes incluses ? Je pose la question.
Un dégrippant est un dissolvant dont dégraissant, il convient après le degrippage de graisser, pour les serrures il faut du graphite en poudre, graissant à sec, sinon les petits pistons sont colmatés par du gras et poussière d’usure et sont décalés par rapport au profil de la clé.
Cela dit je mets de l’huile de machine à coudre dans mon neiman depuis 40 ans sur toutes mes bécanes et ça roule, j’ai eu des soucis seulement avec les transponders.
Fab0568 a écrit :Juste par curiosité, essayes de déplacer la bécane de quelques mètres, de manœuvrer en ON/OFF le bouton rouge et dis nous si c'est mieux ou pas ?
C'était donc ça la bonne réponse .. Une explication ?
Autre question : Avais-tu le "N" du point mort ou un trait à la place ?
