Et vous, vous faites comment ?
Moto : Integra 750 S
Kilométrage : 27000
Re: Et vous, vous faites comment ?
Message par vince_007 »
Sur la boite DCT, passer au neutre ne sert à rien, l'embrayage reste "débrayé". La conception est particulière, les 2 disques d'embrayage sont libérés par défaut à l'inverse d'un mécanisme classique qui est embrayé par défaut via des ressorts.
Sur la DCT, la commande d'embrayage est hydraulique, lorsque le moteur tourne, une pompe à huile via un solénoide commande l'embrayage qui va bien. Sauf que c'est la force de l'huile qui pousse le mécanisme d'embrayage et pas un ressort.
Donc passer au neutre ou rester en 1ere ne change strictement rien sur DCT sauf qu'il n'y a pas vraiment d'usure de la butée car il n'y en a pas !
Modifié en dernier par vince_007 le lun. 21 oct. 2019 06:52, modifié 1 fois.
Barry a écrit :Je remets en N aux feux, parce-que quand je laisse en prise je sens que ça "tire" un peu, donc que ça use sans doute un peu l'embrayage de la 1ère... Mais vous avez peut-être raison, le fait de remettre en prise plus souvent use peut-être davantage d'autres piéces.
Ralenti un peu élevé ?
A moins qu'il n'existe un réglage du "moment" où ça embraye ?
A priori, ça ne doit pas tirer.
Comme dit EDE, ralenti Ok ?
Qualité huile ?
Si tout paraît ok, oserais-tu le reset (procédure DDNDN...) ?
Gabriel
Moto : NC 750 X DCT
Kilométrage : 22000
Message par Gabriel »
@ Vince 007 : merci de cette explication technique très utile. Dorénavant, je saurai pourquoi. Et ça, ça change tout !
andrei lavrov
Moto : Honda NC750X rouge
Message par andrei lavrov »
Ah Gabriel la carte de séjour c'est un sujet qui te titille beaucoup je crois
Waly
Moto : Nc 750 x 2018
Kilométrage : 14000
Message par Waly »
Salut . Moi je met sur le neutre que pour éteindre la moto et au feu je laisse faire la boîte faire c est l avantage du dct je trouve . ;)
Barry
Moto : VFR1200 dct
Message par Barry »
Quand je dis que ça tire, c'est presque imperceptible. Par exemple si je suis arrêté en N en très léger faux plat montant, et que la moto descend tout doucement en arrière si je ne la retiens pas, je mets en prise et elle ne descend plus. Mais en aucun cas elle n'avance toute seule sur le plat par exemple. Je ne vais pas tenter de régler le problème vu que ça ne me gêne pas, je passerai en N pour les "longs" arrêts et je laisserai "en prise" pour les courts.
Merci pour les explications en tout cas.
Porsche 944s 1988 :arrow: Alfa Romeo GTV 3.0 1997 :arrow: CanAm Spyder RSS se5 2012 :arrow: Honda NC750x dct 2018 :arrow: Honda VFR1200f dct 2017
Gabriel
Moto : NC 750 X DCT
Kilométrage : 22000
@ Andreï : oui, tu as raison ! Je fais des pèlerinages réguliers à la préfecture de Bobigny, service des étrangers, pour une proche. Plutôt marquant, comme expérience. Donc, les titres de séjour, ça me marque !
A l'arrêt en prise elle ne bouge pas d'un millimètre ;)
Waly
Kilométrage : 14000
Message par Waly »
Je confirme que la boîte est legerement en prise quand elle n est pas au point mort je m en suis aper6 en reculant la moto ... Lol
