Au feux rouge la boite en D ou S ou sur N?
Re: Au feux rouge la boite en D ou S ou sur N?
algo a écrit :...avant de couper le moteur repasse au neutre
C'est logique: Si on ne passe pas en N ( la 1ère restant en prise ) pour déplacer la moto moteur arrêté, il faut faire glisser l'embrayage (qui est débrayé, ok). A chaud c'est facile, on ne sent pas la différence avec le point mort. Mais quand l'huile est froide -le lendemain matin- on sent davantage de résistance.
Et dès qu'on remet le contact, la boîte doit repasser au point mort. Si la batterie est faiblarde, le temps froid... c'est chercher des ennuis.
Autant donc mettre le point mort quand on s'arrête, moteur encore tournant. :geek:
Ce qui m'a poussé à mettre le point mort (N) quand je m'arrête "définitivement" avant de couper le contact :
-lorsque j'ai eu le problème de compteur (les trips partiels qui merdaient), j'avais remarqué que de bien mettre la boîte à N avant de m'arrêter évitait ces ennuis.
-quand on coupe le contact boîte en prise (en D ou S) et, moto sur la centrale, on fait tourner la roue arrière à la main, on sent une nette résistance, ce qui n'est pas le cas avec la boîte sur N.
Certes mon compteur changé sous garantie fonctionne parfaitement bien, mais je préfère quand même garer ma moto avec la boîte sur N.
herve45
Moto : Integra 750
Message par herve45 »
gipsvar a écrit :Ce qui m'a poussé à mettre le point mort (N) quand je m'arrête "définitivement" avant de couper le contact :
J'ai également remarqué ce détail
Pif
Message par Pif »
De plus c'est beaucoup plus facile pour la pousser. J'effectue un demi-tour à la main dans mon garage, je sens tout de suite si je suis en N ou pas...
Pierre Saint-Martin
Merci pour les derniers commentaires sur "passer en position N avant l'arrêt du moteur" car depuis quelque temps je pensais en faire un sujet : "Avez vous, vous aussi, des difficultés à tourner votre roue arrière sur la XD ?" (et à manœuvrer la moto à l'arrêt)
J'ai la réponse.
Pour le reste, au feu rouge, je continue comme avant (pas de position N) puisque je ne lis aucune contre indication argumentée dans ce que j'ai pu lire ici ou sur le net en général ou...dans mon manuel.
NB : l'ancien proprio mettait la bécane sur la centrale pour faire chauffer le moteur...et la transmission ! (il mettait une vitesse pour ça)
Modifié en dernier par Pierre Saint-Martin le ven. 4 déc. 2015 01:06, modifié 1 fois.
Au fait, en vago, vous repassez systématiquement au point mort au feu ? :lol:
Parce que faudrait pas user l'embrayage et son câble, voir même l'axe de la pédale ! :D
