probleme de demarrage
bingo
Moto : nc 700s dtc
Message par bingo »
je remet donc mes questions dans la bonne rubrique
je viens sur votre forum car j'ai un soucis avec la bécane de mon fils
les symptômes sont les suivants je n'arrive plus la démarrer juste j'entend le clac du relais (enfin je pense)
et il me manque une partie des indications sur le tableau de bord mais quand je coupe le contact pendant une fraction de seconde tout s'allume sur le tableau de bord
entre le on et le off pour être plus précis
si vous avez eu ces symptômes pouvez vous me renseigner svp
Ps ma batterie est a 13V 5 donc la c'est ok sa connectique semble bien j'ai rien vu de mal
et le klaxon marche
Re: probleme de demarrage
Vu les symptômes je dirais la batterie ou cosses peut être desserrés.
Faire le tour de toutes les connecteurs et tirer sur les fils.
(un petit bonjour au début du post c'est plus sympa..) ;)
Une batterie à 13,5 ?! Non c'est pas ok parce que pas possible. Une batterie neuve parfaitement chargée c'est 12,8.
Mesuré avec quoi ?
bingo
Moto : nc 700s dtc
Message par bingo »
bonjour à tous pour le 13.5 v c'était avec le chargeur ce qui est normal puisque il faut une tension plus élevée pour remplir la batterie
et sans oublier que le chargeur ne doit pas fournir plus de 10% de la charge totale de la batterie (soit 1.2A
sinon ma batterie était à 12.6V au repos
j'ai trouvé le problème c'était les restes de la première installation de l'alarme qui avaient était mal déconnectés et du coup un des fils à fait un courant de fuite et parasitai le câblage électrique
la moto est prête à partir dans un mois le 23 décembre exactement je l'amène chez mon fils à Dax environ 600 bornes
j'espère avoir pas trop mauvais temps
ps quelqu'un sait si l'on arrive à trouver e manuel d'atelier Honda de la NC
bingo a écrit :pour le 13.5 v c'était avec le chargeur ce qui est normal puisque il faut une tension plus élevée pour remplir la batterie
Depuis quand on donne la tension avec le chargeur branché ? :shock:
bingo a écrit :sinon ma batterie était à 12.6V au repos
C'est ça qu'il fallait dire.
bingo a écrit :ps quelqu'un sait si l'on arrive à trouver e manuel d'atelier Honda de la NC
Dispo sur le forum si tu cherches un (tout petit) peu (genre par là) ;)
bingo
Moto : nc 700s dtc
Message par bingo »
merci Jos
pour le coup de la prise de tension avec le chargeur j'étais fatigué ce soir la et trop en galère
mon tableau de bord clignotais comme un sapin de noël
et merci pour le lien :D
