Neiman récalcitrant
Neiman récalcitrant
Bonsoir à tous,
À plusieurs reprises, ma clef de contacte s'est bloquée, refusant de tourner notamment sur la position bloquage de colonne de direction.
Je me souviens vaguement avoir lu des posts à ce sujet sur le forum mais je ne les ai pas retrouvés.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème de neiman?
tw2012
Re: Neiman récalcitrant
Message par tw2012 »
Salut moi j"ai eu le cas donc visite chez honda à Mantes là le mécano a inondé le neiman d'une huile "spéciale" ,15 jours après rebelote . Travaillant sur Paris je suis allé chez honda Japauto et le responsable atelier a été direct là ou se situe le blocage de direction ( coté gauche au niveau de la partie basse de la colonne de direction) et a enlevé une "bavure métallique" au cylindre qui reçoit la tige du neiman. Depuis ce temps impec et je met le neiman tous les jours sans avoir peur de rester sur place. J'espère avoir été clair .
Bon bin manifestement ils connaissent le problème. Donc j'irai chez Honda pour leur faire régler le pb au lieu de mettre moi même les mains dedans... Après tout la moto est sous garantie! Merci du tuyau en tout cas :D
Pour moi le problème résolu avec un petit coup de spray. Inutile d'en mettre un litre.
WD40?
carriquy
Message par carriquy »
Je fais la même chose : une petite goutte d'huile de vaseline de temps en temps, et systématiquement avant chaque lavage (à ne pas faire avec la clef en place). Idem avec la serrure du coffre.
NC 700 X DCT blanche
Guillaume a écrit :WD40?
Pourquoi pas.
La dernière fois j'ai mis ce que j'avais sous la main : du produit anti-humidité qu'on utilise pour les prise et contacteurs électrique. Ca marche pareil.
Par contre, je le fais après le lavage : un coup de soufflette dans le neiman + 1 coup de spray.
Faut dire que cet hiver on a été gâtés avec la flotte et les routes pourries. :cry:
Et les remontées de flotte par le carénage...
Un p'tit coup de wd 40 pour le neiman ,serrures valises et serrure top case pendant hiver .. Ca fait pas de mal .. ;)
Ayé, ai mis un coup de pshiiiittt et voilà... Faut y être con aussi de ne pas y avoir pensé plus tôt.... :oops:
