NC750X 2016 : Batterie vide en une semaine...
				duss
 - Moto : intégra + superduke
 - Kilométrage : 65000
Re: NC750X 2016 : Batterie vide en une semaine...
Moi aussi cela m'intéresse les feux additionnels à led...
Quelle marque et comment les monter sur un integra?
- jace112
 - Moto : NC750D
 - Kilométrage : 24000
Samedi, après une seule tentative de démarrage, plus rien. Avec le fonctionnement tout automatique, pas possible de lancer le démarreur. La séquence ne se lance même pas. Batterie démontée, mesurée à 12,5 V. Mise en chagre sur l'Optimate. 12,7V à la fin du cycle.
Une fois remontée, démarrage ok. La batterie a moins de 2 ans, la moto roule quasiment tous les jours.
Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Elle s'écroulerait sous la demande de courant ?
NB: poignées chauffantes TG montées à l'achat
				Jaquou24
 - Moto : NC750XA 2016 Rouge
 - Kilométrage : 5040
oui sur une batterie en fin de vie c'est courant. Tu charges a l'optimate, il te dit Ok vert après 3-4 H, mais quand t'essayes de démarrer y'a que les 2 premiers tours de moteur qui prennent normal et ensuite ca rame et... ça part si tu as de la chance...jace112 a écrit : Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Elle s'écroulerait sous la demande de courant ?
Sur mon VFR c'était vraiment ça quand la batterie était en fin de vie. Changement de batterie, charge à l'optimate, repos 24h, pose sur la moto et : démarrage du premier coup !
						- jace112
 - Moto : NC750D
Une batterie en fin de vie en moins de 2 ans en roulage régulier ? Surtout une batterie Yuasa ? ça me semble prématuré... surtout avec un Optimate.
peut être un problème au niveau du circuit de recharge, tu as mesuré la tension au ralenti ?
						- jace112
 - Moto : NC750D
je vais passer un coup de voltmètre moteur tournant effectivement
				Jaquou24
au ralenti, à 2000, à 3000.jace112 a écrit :je vais passer un coup de voltmètre moteur tournant effectivement
Parfois la tension baisse, puis remonte, selon le régime. En tout cas elle ne doit jamais dépasser 14,5V ou au pire 15V.
Pas d'intensité (courant de fuite) moto éteinte, entre le - et la cosse - de la batterie ?
