Lire les codes sur la prise diagnostique
jmarc95
Moto : NCX 750 DCT
Re: Lire les codes sur la prise diagnostique
Message par jmarc95 »
pour le câblage , ça existe pour KTM , ( pas trouvé pour Honda ) mais je ne sais pas si ce sont les mêmes connections chez Honda ?
( adaptateur moto pour OBD2 de voiture )
sinon on trouve des prises OBD2 avec des fils dénudés à l'autre bout , y'a plus qu'à souder dans une
Sumitomo 6 broches , en regardant bien le shema electrique ... ?
Modifié en dernier par jmarc95 le mer. 5 sept. 2018 16:44, modifié 2 fois.
Vous oubliez ça pour Honda, c'est hyper fermé, en connectique comme en logiciel, vous allez économiser du temps !!
ODB2 sur Honda... :lol: :lol: :lol:
jmarc95
Moto : NCX 750 DCT
Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle ? L'excellent post d'olivier07 est pourtant clair ? Donc , pour ceux qui ont du temps à perdre , et que ça amuse de comprendre des choses ... ( bah oui , il y en a peut-être ;-) ) bon courage ! On se tient au jus ...
Mais je crains fort que bien au delà du support de COM utilisé, il faille connaître la trame et/ou le protocole du language diffusé, qui lui peut varier presque à l'infinie d'un fabricant à l'autre (ports, bit stop, CRC, codes ...)
Les gens disaient pareil pour les Triumph, avec en plus une clé d'authentification, jusqu'à ce quelqu'un de motivé fasse un peu de reverse engineering et sorte TuneECU.
Moi si quelqu'un peu se pencher sur Honda, ça m'intéresse.
Cela existe déjà, mais c'est un peu un autre sujet puisqu'il est possible de reprogrammer les NC à soit disant 63ch.
Mais la lecture simple n'est pas encore à la portée du "grand public".
jmarc95
Moto : NCX 750 DCT
sinon , un peu cher , mais il y a ça : https://www.sportbiketrackgear.com/heal ... IVBeAfsGns
Olivier07
Moto : NC700XA2012
Kilométrage : 102600
Message par Olivier07 »
en complément,
j'ai fait un post en novembre 2014 suite à des déboires de voyant moteur (J'étais le premier à l'époque et les infos étaient très très rares).
C'était un simple pb de batterie. Code erreur 86-1 que la doc (abrège 86 au niveau du code lumineux)
Donc en récapitulatif si vous ne voulez pas brancher un ODB ou si la prise est déjà occupée par l'indicateur de rapport engagé, voici la manipe qui marche à 100%
Pour afficher le code erreur sans manipulation complexe, lorsque le voyant moteur s'est allumé, s'arrêter et béquiller sans couper le contact ni le coupure circuit. Et là le code s'affiche par clignotement du voyant. Les clignotements longs sont les dizaines les courts les unités.
Dans la liste des codes il existe des sous codes. Le sous code n'est pas affiché. Ex: 86-1 => 86 (Comme mentionné ci-dessus).
Pour la liste des codes il existe une doc constructeur qui doit trainer sur le forum et partout sur le net.
Si quelqu'un la cherche, contactez-moi par messagerie forum.
NC 700 XA Blanche
andrei lavrov
Moto : Honda NC750X rouge
Message par andrei lavrov »
PUT... :shock: :o. Plus développé, je suis pas sûr de tout comprendre :idea:
