roger64
Message par roger64 »
Pif
Re: petit démontage moteur réglage soupape
Message par Pif »
Super bien fait ce tuto !
Olivier07
Moto : NC700XA2012
Kilométrage : 102600
Message par Olivier07 »
C'est pour les geek ca!
Je ne me vois pas ouvrir mon moteur pour régler les soupapes!
Et régler les soupapes d'accord, mais dans quel but?
Quelqu'un sur le forum a déjà fait ca sur une moto?
NC 700 XA Blanche
roger64
Olivier07 a écrit :C'est pour les geek ca!
oui il y a très longtemps, sur des anciens moteurs de mes motos of course et même la chaine de distribution latérale de mon ninja 900 ainsi que des embrayages
tournesol42
Moto : NC 750 X
Message par tournesol42 »
Merci pour ce petit film. J'ai pu régler mes soupapes sans enlever le radiateur, mais je me suis fait ch... !
lanternier
Message par lanternier »
tournesol42 a écrit :Merci pour ce petit film. J'ai pu régler mes soupapes sans enlever le radiateur, mais je me suis fait ch... !
??? 'tain, c'est couillu de se lancer là dedans !
Et qu'est-ce qui t'a fait dire que tu devais les régler ?
Ta bécane à combien de km ?
roger64
maintenant c’est claire que sur la mienne ça je fait pas avant 10 ans :D tant qu'elle est neuve c’est garagiste officiel, mais se documenter c’est toujours utile je suis très friand de ce genre de vidéo-tuto, sur mes vtt je mécanique de A à Z depuis des années et je procède toujours avec vidéo et photo comme repère si jamais je devenait sénile au remontage et puis après ça peut servir pour les autres, s'instruire ce n'est jamais inutile :geek:
Merci pour l'info. Ca me rassure de voir que c'est un système de réglage vis écrou et pas des pastilles à changer. :P
lanternier a écrit :Et qu'est-ce qui t'a fait dire que tu devais les régler ?
Pour l'avoir déjà vécu je vais me permettre de répondre.
Préventivement suivant le programme d'entretien. Sinon il s'agit de symptômes perceptibles :
Trop de jeu ou pas assez de jeu. Dans les deux cas le régime de ralentit est perturbé.
- Si trop de jeu, à chaud le moteur fait un cliquetit au ralentit car les différentes pièces s'entrechoquent (soupape, basculeur, came)
- Si pas assez de jeu, quand le moteur est en température, les soupapes ne se referment plus complètement. Des gaz frais passent et explosent dans l'échappement.
Attention ces symptômes peuvent apparaitre pour quantité d'autres raisons.
lanternier a écrit :...Ta bécane à combien de km ?
Excellente question :!:
bib10
Message par bib10 »
Moi je vais arriver aux 12000 km et je vais faire le contrôle du jeu aux soupapes. Je n'ai pas la revue technique et dans la vidéo il dit que le jeu à l'admission est de 0,17 et à l'échappement 0,28 mais +ou - combien ? + ou - 0,02 ou 0,03 me semble pas mal, quelqu'un qui a la revue peut vérifier ?
Voici :
