embrayage
Re: embrayage
bin si tu parle d'embrayage pour passer une vitesse ce n'est donc pas pour une DCT.
a priori je ne vois pas comment passer une vitesse sans utiliser l'embrayage !
ou alors j'ai loupé quelque chose !
nc700x rouge béquille centrale Honda
prolongateur garde boue avant leche roue ermax
pot ixrace
pot ixrace
- herve.pilot
Re: embrayage
Bien sur qu'on peut les passer à la volée mais à la longue ça ne fait pas de bien à la boite, sans compter des chocs dans la chaîne. On peut même les descendre les vitesses, bon certes la technique est différente mais pourquoi le faire puisqu'on a un levier d'embrayage à sa disposition ?
- Olivier07
- Moto : NC700XA2012
- Kilométrage : 102600
Re: embrayage
Sur la NC tu peux sans probleme passer les vitesses a la volé (Sans débrayer)
entre de 2 à 3, 3 à 4 et 4 à 5 (Et même dans les deux sens).
Les différences de régime entre la 1 et la 2 et entre la 5 et la 6 font que ca donne trop
d'acoups.
Le mieux si tu veux passer les vitesses rapidement sans que ca tire trop sur la chaine et la boite c'est ce que je qualifirai la "demi" volée.
Tu tires l'embrayage juste pour le delester en tirant maxi un demi cm sur la poignée en faisant l'inverse sur l'accelerateur tout en enclanchant branchement la vitesse.
Ca la met en prise directe sans donner le creu de la décelération, ca evite de faire trop claquer la boite et la chaine et ca gagne du temps a la reprise et ca fait un son plus linéaire comme sur une DCT. Mais ca ne fait absolument rien gagner en temps car ce genre de pratique ne se fait pas pleine boure.
Si tu veux gagner du temps tu passes la vitesse à la bourin mais si tu le fais trop souvant ca fragilisera la boite. Moi je l'ai toujours fais sur mes motos mais je l'utilise avec modération donc mes motos n'en ont jamais soufère.
C'est comme tout il ne faut pas abuser des bonnes choses.
Séquence spéciale homme interdit aux femmes :
C'est comme avec sa femme, on peut passer la vitesse à la volée mais
si on le fait trop souvant elle râle!
d'acoups.
NC 700 XA Blanche
- PMC91
Re: embrayage
Je faisais ça en 1973 sur ma première Honda 125 bicylindre en bout de course parce que je n'avais pas le choix, 17 ans et pas un rond. J'avais une poignée d'embrayage juste pour faire joli, mais je l’actionnais quand même, il y avait encore un soupçon d'embrayage et malgré le problème, les vitesses passaient très bien. Ceci-dit, je pense que ça devait user les pignons quand même !
J'ai une NC700X flambante neuve et je ne vais pas la vieillir prématurément en faisant joujou avec ma boite de vitesses.
- Jean-Jacques_d
- Moto : Honda-SH 300.
Re: embrayage
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de passer les vitesses sans débrayer, mis à part si le câble se trouvait cassé et sans possible dépannage.domdom a écrit :une question, utilisez vous l embrayage pour passer vos vitesses (HORS 1ERE) ?
Moi qui embraye doucement après le passage des vitesses, pour ne pas donner "d'a-coup" à la mécanique...
- PMC91
Re: embrayage
Comme quoi, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se racheter une bécane neuve, il faut faire gaffe à qui l'on rachète une occase, mais ce n'est pas évident.Jean-Jacques_d a écrit :Je ne vois vraiment pas l'intérêt de passer les vitesses sans débrayer, mis à part si le câble se trouvait cassé et sans possible dépannage.domdom a écrit :une question, utilisez vous l embrayage pour passer vos vitesses (HORS 1ERE) ?
Moi qui embraye doucement après le passage des vitesses, pour ne pas donner "d'a-coup" à la mécanique......Le 2ème ou 3ème propriétaire se demandera pourquoi la boite à lâchée à 60 milles km....
Re: embrayage
Personellement je ne le fais pas mais mon pere (40 ans de concession Honda et pratiquement 1 million de kms au guidon de Honda), mon frere (plus de 300 000 kms en Honda) n ont jamais debraye hors passage seconde et jamais de pb. Si c est fait correctement a la volee mon pere n a jamais vu de pb de pignon ou boite. En GP les passages se font egalement sans embrayer... mais a priori toutes les marques ne sont pas a la meme enseigne.
- Olivier07
Re: embrayage
Moi j'ai revendu mon transalp (112000km) en l'état (aux enchères) a un heureux propriétaire qui l'a remise en état et qui s'en sert toujours.domdom a écrit :Personellement je ne le fais pas mais mon pere (40 ans de concession Honda et pratiquement 1 million de kms au guidon de Honda), mon frere (plus de 300 000 kms en Honda) n ont jamais debraye hors passage seconde et jamais de pb. Si c est fait correctement a la volee mon pere n a jamais vu de pb de pignon ou boite. En GP les passages se font egalement sans embrayer... mais a priori toutes les marques ne sont pas a la meme enseigne.
Et pourtant j'ai passé régulièrement (mais pas systématiquement) les vitesses à la volée.
Mais bon comme dit une connaissance c'est pas une compétition!
NC 700 XA Blanche
