Panne démarrage
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
Panne démarrage
Message par cocokais »
Hello à tous,
Ce matin vers 4h en allant en boulot j'ai essayé de démarré l'Intégra.
Batterie OK car entretenue cet hiver et démarrage au 1/4 de tour depuis 15 jours.... sauf ce matin, déjà quand j'ai mis le contact la pompe à injection faisait un bruit bizarre...
Pas eu le temps d'investiguer plus longtemps, j'ai pris ma caisse pour aller au taf j'étais à la bourre.
Du coup ce soir en rentrant je vais :
- revérifier la batterie
Si vous pensez à d'autres choses n'hésitez pas :D
Merci les loulous
mariano
Re: Panne démarrage
Message par mariano »
Le coupe contact au comodo gauche ?
Roulegras
Moto : nc 700 s 2012
Kilométrage : 1
Re: Panne démarrage
Message par Roulegras »
Salut Cocokais.
Normalement au contact tu doit entendre la pompe se mettre en route (bruit continu) puis s'arrêter (mise sous pression de la rampe à injection avant démarrage).
Si bruits discontinus ou saccadés cela peut venir soit du moteur électrique de la pompe défectueux, soit du régulateur de pression défectueux (intégré à la pompe à essence).
Si la moto démarre mais tourne mal il faudra plus de détails pour essayer de comprendre.
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
Re: Panne démarrage
Hello
Merci pour ce retour.
@mariano : le coupe contact est à droite ? Et non non il était bien sur OFF
@Roulegras :
En effet bruits discontinus ... mince.
Par acquis de conscience je vais d'abord essayer de démarrer avec tes cables, pour écarter la piste "batterie"
On croise les doigts.
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
Re: Panne démarrage
Hello
En branchant les câbles elle démarre au 1/4 de tour...
Bizarre pas eu de symptômes, écran qui faiblit ou autre..
Je fais une tentative de charge on verra bien
Blaise13
Moto : V85 TT & CBF 1000
Kilométrage : 1000
Re: Panne démarrage
Message par Blaise13 »
cocokais a écrit : lun. 28 mars 2022 17:50
Si les premiers symptômes tu les as eus ce matin quand elle a pas démarré. En fait de toutes les utilisations de la batterie c’est le démarrage qui est le plus exigeant… normal que ce soit ton premier symptôme que de pas démarrer
Roulegras
Kilométrage : 1
Re: Panne démarrage
Tant mieux si ce n'est qu'un problème de charge. Vérifie quand même si tu n'as pas une perte de charge dans ton circuit.
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
u
Bonjour les amis
En fait ce qui m'a mis le doute, c'est que dans les difficultés de démarrages, la luminosité du tableau de bord ne faiblissait pas.
Finalement après une nuit de charge, tout est revenu dans l'ordre avec un démarrage au 1/4 de tour par 4 degrés.
Faudrait que je vérifie les valeurs avec le multimètre je n'ai pas pris le temps de le faire.
Merci encore pour vos réponses.-
Re: Panne démarrage
Et les cosses de batterie bien serrer.
cocokais
Moto : 700 Integra
Kilométrage : 65000
Re: Panne démarrage
Oui oui je vérifie ca en premier je m'étais déjà fait avoir.
