fuite spi
BDlyon
- Moto : CBF 1000 700 INTE .
- Kilométrage : 167500
fuite spi
c'est mon tour suintement d'huile au psb spi hs, qui a la rmt pour remplacer ce spi à 15 euros pour lequel il faut tomber le moteur et l'ouvrir par le dessous
ou alors une solution pour le remplacer sur place ???
papamike
- Moto : PAS
Re: fuite spi
Quesquecestty?
BDlyon
Re: fuite spi
étanchéité du joint spi de sortie de boite derrière le pignon de chaîne.
Re: fuite spi
J'ai lu un truc qui passé sur le forum, il semblerait qu'il y a une gorge qui rend impossible le changement par l'extérieure sans démontage du moteur malheureusement.
BDlyon
Re: fuite spi
oui c'est exact un collègue est passé chez honda il y a 5 ans pour une fuite sur une 700 s en garantie et effectivement j'avais discuté avec le moto tech il avait sorti le moteur, j'ai vraiment pas envie sa suinte pas trop mais pour combien de temps ? peut être que j'essayerai le ferai moteur monté et si trop merdique ben démontage.
Re: fuite spi
Pas glop
rapido tam
- Moto : honda integra 750
- Kilométrage : 16000
Re: fuite spi
je trouve sa très complexe a faire seule moi je t’aurai conseiller d’attendre la fin du confinement pour le faire effectuer par des pros qui vont prendre toute la responsabilité .
après si tu veux le faire seule je vais rester attentive a ton poste pour voir comment tu vas faire sa me fera de l’expérience .
équipements :
boitier rapid bike racing
filtre a air DNA
couronne 41
filtre a air DNA
couronne 41
- Waly
- Moto : Nc 750 x 2018
- Kilométrage : 14000
Re: fuite spi
C est la merde ce joint . T as combien de bornes sur ta nc ?
BDlyon
Re: fuite spi
38700 mon collègue avait juste 16000 quand il a eu ce problème mais en garantie, je vais attendre c'est léger comme fuite ou acheter la rmt pour me lancer dans l'aventure ! si il y a besoin d'outils spécifique, je tombe le moteur et le pose chez honda pour le remplacement du joint.
Re: fuite spi
Sinon un système qui recycle l'huile qui suinte pour graisser la chaîne
