Tremblement sur le levier de feins droit
Isula 700
Moto : 700
Message par Isula 700 »
Salut
Je ne sais si cela est déjà arrivé à quelqu'un. Mais c'est vraiment étrange.
Lorsque je laisse la moto au gge et que reviens la prendre. J'ai le levier de freins droit qui vibre au démarrage.
J'explique. Mécaniquement, je dirais que c'est comme si le disque etait voilé. Comme si quelque chose me repoussait le levier :mrgreen: Sauf que .....sauf que ca ne me le fait que sur une dizaine de mètres et en freinant par intermittence. :shock: Puis çà disparaît totalement. :o
Vous en pensez quoi svp :roll:
Re: Tremblement sur le levier de feins droit
Une petite purge voir changement de liquide de frein pour voir, ça ne peux pas faire de mal...
Isula 700
Moto : 700
A 17.000 kms ? ? ?
Pierre Saint-Martin
levier qui vibre, levier qui repousse, ça me fait penser à un abs qui agit.
Frein de parking réglé avec pas assez de jeu et alors abs qui agit?
Isula 700 a écrit :A 17.000 kms ? ? ?
Une bulle d'air baladeuse est redoutable niveau sensation au levier, après vu la région ou tu roules, les freins sont sollicités et chauffent.. ;)
Combien d'année à ton LF ?
Moto : NC750XDCT, remplacée
Kilométrage : 13000
Message par momo »
J'ai changé le liquide de frein à 2 ans et 7000 km, c'était pas un luxe !!
jeanmi2a
Moto : NC 700 XA / 2012
Kilométrage : 31000
Message par jeanmi2a »
Salut ..il tremble sans rien faire ...juste quand ca roule ??
étrange
Cela pourrais faire penser a un disque voilé qui ferait bouger les plaquettes et donc incidence au levier.
il vibre quand tu freines doucement ?? pareil que le précèdent commentaire et possible étrier légèrement grippé piston ne pouvant plus bouger librement
Autre cas ...roulements de roues AV fatigués et qui font bouger la roue => donc incidence sur les plaquettes le temps que ceux ci " se synchronises" pour bouger ensemble .
As tu une impression que la roue AV " cherche la route " comme si tu avais un faible pression ou un pneu crevé ?? ce qui pourrait être une ressenti des roulements
Isula 700
Moto : 700
[size=150]
jeanmi2a a écrit :Salut ..il tremble sans rien faire ...juste quand ca roule ??
étrange . Juste sur les premiers mètres, si je freine. Sinon si je fais deux cent mètres sans freiner, tout va bien. Dès que je touche le levier de freins avant (évidement) c'est pareil. Quelques repoussements du levier et hop terminé et ce tant que je roule . Après, je ne le constate que quand la moto rentre au bercail ( gge) et le lendemain.
Cela pourrais faire penser a un disque voilé qui ferait bouger les plaquettes et donc incidence au levier. Ok , oui mais pas qu'une fois au démarrage
il vibre quand tu freines doucement ?? pareil que le précèdent commentaire et possible étrier légèrement grippé piston ne pouvant plus bouger librement Et il grippe quand je laisse la moto une nuit et çà disparaît aux deux / trois premiers coups de freins (cool) .
Autre cas ...roulements de roues AV fatigués et qui font bouger la roue => donc incidence sur les plaquettes le temps que ceux ci " se synchronises" pour bouger ensemble . >Fatigués à 17.000.... Cà me parait bizarre quand meme
Precison et sauf erreur. Il ne me semble pas avoir d'ABS à l'avant :roll:
Pas du tout. Je l'ai poussé à 170 et rien, que dalle. Comme un Porsche Carerra rs à 280. Il suffit que dès que je fasse les 5 premiers mètres traquillou en donnant 2/3/ou 4 pression et hop çà disparaît [/size]
Perso, je dirais également purge et vérif + nettoyage disque & capteur ABS et après faut voir ...
guil22
Moto : NC700S
Kilométrage : 20000
Message par guil22 »
